东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出三款采用业界最小封装类型之一[1]的4-Form-A电压驱动光继电器---“TLP3407SRA4”、“TLP3412SRHA4”与“TLP3475SRHA4”,这三款器件于今日开始支持批量出货。
新产品是东芝有史以来第一款四通道常开型光继电器。其采用最新开发的小型S-VSON16T封装,安装面积典型值仅为12.5mm2,为业界最小封装类型之一。而且由于在输入侧内置电阻,这些产品无需任何外部电阻即可由电压驱动。这些特性有助于降低对电路板空间的需求,从而能够安装更多的光继电器。
新款光继电器适用于诸如半导体测试器等需要在空间有限的电路板上安装大量继电器的应用。
新产品的最高额定工作温度是125℃,因此适用于高温环境,而且便于确保热设计裕度。
应用
半导体测试仪(用于存储器、SoC和LSI等器件的探针卡与测试头)
老化设备
测量仪器(示波器、数据记录仪等)
特性
采用业界最小封装类型之一的S-VSON16T封装,4-Form-A触点
集成输入电阻器的电压驱动型,无需外部电阻(输入电压:3.3V系统或5V系统)
高额定工作温度:Topr最大值=125℃
主要规格
(℃除非另有说明,@Ta=25)
关于东芝电子元件及存储装置株式会社
东芝电子元件及存储装置株式会社是先进的半导体和存储解决方案的领先供应商,公司累积了半个多世纪的经验和创新,为客户和合作伙伴提供分立半导体、系统LSI和HDD领域的杰出解决方案。
公司22,000名员工遍布世界各地,致力于实现产品价值的最大化,东芝电子元件及存储装置株式会社十分注重与客户的密切协作,旨在促进价值共创,共同开拓新市场,公司现已拥有超过7,100亿日元(65亿美元)的年销售额,期待为世界各地的人们建设更美好的未来并做出贡献。
原文标题:东芝推出业界最小封装类型之一的4-Form-A电压驱动光继电器,进一步减小半导体测试仪的尺寸
文章出处:【微信公众号:东芝半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
