nRF52832 低功耗调试经验
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小: | 2021-12-22
分享资料个
nrf52832的电源管理有两种模式: System OFF 、System ON。芯片上电后默认是System ON 模式,此模式下可以关闭CPU而让外设继续保持工作。产品需要利用按键进行开关机,功能实现比较简单,在开机界面按下按键关机休眠,休眠状态下,按下按键开机(可以重启),因此未对程序进行现场保护等操作。1、上电初始化:在初始化程序中加入电源控制初始化函数 power_management_init(); // 初始化电源控制static vo...
评论(0)
发评论
下载排行榜
