热力发电厂试卷
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-03-02
分享资料个
一、填空题(每小题1分,共15分)
1.在回热循环基础上再采用蒸汽             过程所形成的循环,为回热再热循环。
2.热量法计算结果表明,循环的                损失最大。
3.热量法与烟方法的区别在于能量的             上。
4.蒸汽管道正常工作压力下进行的疏水叫                      疏水。
5.高压缸排汽管道上设有逆止阀,以防止汽轮机事故停机时旁路系统的蒸汽倒流入       。
6.热电厂原则性热力系统计算中所谓给定的发电厂工况,是指在一定工况下的热负荷和   。
7.热除氧的后期,制造蒸汽在水中的鼓泡作用,可强化              。
8.热电厂供热系统的载热质一般是                和水。
9.大气式除氧器水中离析出来的气体是靠            自动排出除氧器的。
10.属于季节性热负荷的有采暖热负荷、通风热负荷和                   。
11.热电厂生产电能节省燃料,主要是由于采用热电联产方式减少了                   。
12.用来比较热电联产与热电分产发电节约燃料的凝汽式电厂,一般称为              。
13.微增热耗率的单位是                         。
14.给水回热级数越多,中间再热提高效率的作用                         。
15.我国大型机组的排汽压力目前一般为            MPa。
二、单项选择题(每小题1分。共10分。从每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的号码写在题干后面的括号内。)
16.低负荷时高加疏水由逐级自流入除氧器切换成逐级自流入低压加热器,其原因是(    )
  ①防止除氧器自生沸腾            ②不能自流入除氧器
③防止除氧水箱水位过高          ④防止给水泵汽蚀
17.疏水逐级自流加装疏水冷却器后,可提高机组的热经济性,其原因是(     )
  ①减少了对低压抽汽的排挤        ②增加了对低压抽汽的排挤
③减少了对高压抽汽的排挤        ④充分利用了疏水的热量
18.现低大型凝汽式电厂的化学补充水普遍引入(     )
  ①除氧器      ②疏水扩容器        ③凝汽器          ④疏水箱
19.发电厂中下列设备效率最高的是(      )
  ①锅炉效率    ②汽轮机效率        ③凝汽器效率      ④发电机效率
20.下列阀门属于保护类的阀门是(      )
  ①闸阀       ②节流阀       ③逆止阀       ④调节阀
21.一般中小机组的运行给水泵是(     )
  ①汽动给水泵                     ②电动给水泵
③燃汽轮机带动的给水泵           ④汽轮发电机主轴带动的给水泵
22.我国采用的各种建筑物开始和停止供暖的日期,通常确定的标准为室外平均气温是(  )
  ①    ②       ③X>[X]       ④
23.我国采用的各种建筑物开始和停止供暖日期,通常确定的标准为室外平均气温是(   )
  ①-5℃       ②0℃       ③+5℃       ④+10℃
24.热化系数是一个表明以热电联产为基础,把热电联产与热电分产按一定比例组成的热电联产能量供应系统综合经济性的(   )
  ①总的热经济指标              ②分项热经济指标
③宏观控制指标                ④综合控制指标
25.当蒸汽初压和排汽压力不变时,提高蒸汽初温,循环吸热的平均温度(    )
  ①升高       ②降低      ③不变       ④无法确定
三、多项选择题(每小题2分,共10分。在每小题的五个备选答案中,至少有两个正确答案,请把全部正确答案选出来,并将正确答案的号码写在题干后面的括号内。正确答案没有选全、多选或选错的,该小题无分。)
26.热除氧是火电厂中普遍采用的一种除氧方法其特点是(   )(   ) (   )  (   )
  ①能彻底除氧       ②除氧效果良好       ③没有残留物
  ④能除去其它气体   ⑤运行费用低
27.减少表面式加热器上端差的主要方法是(   ) (   ) (    )(    )(    )
  ①增加受热面       ②采用疏水冷却器       ③采用过热蒸汽冷却器
  ④提高蒸汽过热度   ⑤提高蒸汽压力
28.按作用和编制方法不同,发电厂的热力系统可分为(   )(   )(   )(   )(   )
  ①原则性热力系统       ②非原则性热力系统      ③全面性热力系统
  ④非全面性热力系统     ⑤汽水系统
29.热电厂的燃料利用系数可以用来(    )(    )(    )(    )(    )
  ①比较两个热电厂的热经济性       ②比较热电厂与凝汽式电厂燃料有效利用程度
③估计热电厂的燃料消耗量         ④比较不同抽汽参数的供热机组的热经济性
⑤比较相同初参数和抽汽参数的供热机组的热经济性
30.改变下列参数,使汽轮机相对内效率降低的有(   )(   )(   )(   )(   )
  ①提高蒸汽初压       ②提高蒸汽初温       ③提高再热汽温
  ④增加回热级数       ⑤降低排汽压力
四、名词解释题(每小题2分,共8分)
31.发电煤耗率
32.自由疏水
33.除氧器的自生沸腾
34.热电联合生产
五、判断题(每小题1分,共10分)
35.疏水回收系统采用疏水泵方式热经济性高,所以回热系统设计时应多采用疏水泵方式回收疏水。                                                            (    )
36.从技术经济角度看,小机组也应采用蒸汽冷却器和疏水冷却器。           (    )
37.发电厂的热经济性不能用烟方法进行计算。                             (    )
38.锅炉效率是反映燃料的化学能转变为热能过程中,设备和运行完善程度的指标。(  )
39.直流锅炉的旁路系统主要特点是装有启动分离器。                       (    )
40.建厂地区既有电负荷又有热负荷,经技术经济比较认定合理时可建热电厂。 (    )
41.只要是热电联产基础上的供热就是集中供热。                           (    )
42.鉴于热化系数对热电联产系统综合经济性影响,可以把热化系数最佳值作为一个表明热电联产能量生产过程完善程度的经济指标。                              (    )
43.理论上,提高蒸汽初温是不受限制的。                                 (    )
44.背压机组采用高参数的最小容量比凝汽式轮机的大。                     (    )
六、简答题(每小题5分,共20分)
45.中间再热单元机组旁路系统的作用是什么?
46.化学补充水补入热力系统时应考虑哪些问题,应如何选择补入点。
47.简述什么是工程上的最佳热化系数及其意义。
48.中间再热对给水回热加热有何影响?简述原因。
七、分析计算题(共27分)
49.对发电厂热功转换效果作全面评价时,分析须采用热力学二个定律的原因。(7分)
50.用热量法定性分析疏水逐级自流,疏水逐级自流加疏水却器和用疏水泵往出口打三种疏水回收方式的热经济性。(10分)
51.某热电厂B12-3.43/0.98型汽轮机,有关数据为:h0=3305.1k/kg,hh=3023.7kj/kg,hw.h=334.94kj/kg.又知。排汽利用后凝结水全部返回,不考虑回热,不计水在泵中的焓升,机组维持额定电功率。求:(1)供热机组的汽耗量,全厂总热耗量;
     (2)全厂的标准煤耗量,其中供热和发电标准煤耗率各多秒;
热力发电厂试卷答案及评分标准
一、填空题(每小题1分,共15分)
1.中间再热     2.冷源      3.质量        4.经常      5.汽轮机      6.电负荷
7.深度除氧     8.蒸汽      9.压差        10.制冷热负荷       11.冷源损失
12.代替凝汽式电厂        13.kJ/kW.h     14.相对越小      15.0.005-0.0054
二、单项选择题:每小题1分,共10分。
 16.②   17.①    18.③     19.④     20.③     21.②    22. ②   23.③
24. ③    25.①
三、多项选择题:每小题2分,共10分。
  26.②③④⑤       27.①③          28.①③      29.②③     30.①⑤
四、名词解释:每小题2分,共8分。
31.发电厂单位发电功率所需要的耗煤量。
32.在大气压力下,把管道内在停用时的凝结水放出,叫自由疏水。
33.指进入除氧器的辅助热源量已能满足或超过除氧器用热需要使除氧器内的给水及其它需要被加热的水流不需要回热抽汽加热就自己产生沸腾的现象。
34.当动力设备同时对外部供应电能和热能,而且所供热能是利用热转变为功过程中工质的余热(或不可避免的冷源损失的热量)来进行的,这种能量生产方式称为热电联合生产。
五、判断题:每小题1分,共10分。
35.Х    36. Х    37. Х   38. √   39. √    40. √   41. √  42. Х
43. √    44. Х
六、简答题:每小题5分,共20分。
45.缩短启动时间,延长汽轮机寿命(2分);保护再热器(2分);回收工质,降低噪声(1分)
46.1.补充水含有计多气体,补入系统后要除氧(1分)
2.补充水入系统要考虑水量调节方便。(1分)
3.补水补入系统后要考虑热经济,补水温度低,要选择与其水温相近的点补入,综合以上三点,补充水补入点应选择在凝汽器或除氧器。(2分)
4.既表明系统的热经济性,又表明系统的技术经济最佳状态的热化系统称为工程上热化系数最佳值(3分)。工程上热化系数最佳值,作为国家宏观控制发展热电联产事业的一个指标具有重要的节能意义。(2分)
48.中间再热使给水回热加热的效果减弱。(2分)
    原因:功率相同的条件下,再热使汽轮机的主蒸汽消耗量减少,回热抽汽量减少,回热抽汽功减少(1分)。
  再热使汽轮机的中、低压缸各级抽汽焓和过热度增加,回热抽汽量减少,回热抽汽作功减少。(2分)
七、分析计算题:共27分
49.正确评价要考虑两个方面:转换的数量和质量(3分)。热力学第一定律只能描述数量的转换,而忽视了热能的质量(2分),热力学第二定律表明热功转换的方向,可体现出质量。
50.三种方式中疏水泵方式热经济性最好(1分),逐级自流加疏水冷却器居中(1分),逐级自流最差(1分),分析如下:
   疏水回收要排挤回热抽汽,回热抽汽作功减少,凝汽流作功增加,带来附加冷源损失(2分)。疏水泵往出口打方式,提高了上级加热器入口水温,排挤的是高压抽汽,附加冷源损失相对较小(1分);疏水逐级自流排挤的是下一级的低压抽汽,附加冷源损失最大(2分);疏水自流加冷却器,由于提高了本级的入口水温,同时降低了疏水温度,对下级低压抽汽的排挤变小,附加冷源损失相对变小(2分)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
