通信电源为何选择-48V
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小: | 2022-01-05
分享资料个
1、安全考虑。比安全电压36V略高。2、历史的沿袭。 早期的电话等通信设备,大多采用的48V电压供电。-48V 电源系统只是我国和大部分国家采用的通信电源标准。3、处于-48V左右产生的功耗对设备部件生命周期有很大的延续性,寿命更长一点儿。4、用负的电压是因为电子是带负电的,它会向正电压方向流动,也就成为电流。用负电压就不会让电子过多的聚集在通信设备上,这样出现烧毁通信设备的机会就降低。5、使用负电压是依据物理上电磁场的特性,可以避免磁性方面的干扰。6、空气中有大量的负电荷,根据电化学
评论(0)
发评论
下载排行榜
