高频开关电源能串联吗?串联是否有风险?
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小: | 2022-01-06
康辅佑
分享资料个
  在某些类型的高频开关电源设计中,组件和组件以串联和并联结构精心布置。不可能并联连接继电器以提供大电流,串联使用两个电容器或两个开关类管子(IGBT,三极管,MOSFET等)不用于串联结构可解决耐压不足的问题。高频开关电源能串联吗?串联是否有风险?  这样做的原因是,如果您希望开关管同步导通,那么在现实生活中这两个开关就不可能完美同步。这些微小的差异隐含着一个被打开而另一个被打开的潜在隐患。此时,所有的介电强度都会施加到管子上,这很容易损坏高频开关模式电源的组件。这实际上是一个容易出现问题的生产
评论(0)
发评论
下载排行榜
