联想微型计算机供电电源线,拆修一只联想电源适配器,告诉你一个不为人知的秘密...
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小: | 2022-01-10
李微波
分享资料个
拆修一只联想20V4.5A(型号42T4428)的电源适配器,分享独门绝招。这个电源是x067朋友送来的。原来折腾修好了,想不到第二天又无缘无故的出现故障,没有电压输出。先检查输出级是否正常。在输出级接上实验可调的电源。然后在光耦输出端接上万用表欧姆档。再给输出端加上12V电压,而光耦输出端电阻为1.172兆欧(其实可以从19V开始就行了,这里把范围加大些,显示更直观)。在输出端加上19.8V电压...
评论(0)
发评论
下载排行榜
