直流电源端口雷击或瞬态浪涌防护设计方案图详解
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小: | 2022-01-11
赵辉
分享资料个
之前分享过交流AC电源端口浪涌保护方案,接下来,电路保护器件厂家东沃电子DOWOSEMI要为大家分享的话题是:直流DC电源端口浪涌保护方案。一个理想的直流DC电源端口浪涌抑制方案,是要结合不同电路保护器件的优缺点来组合运用的,以压敏电阻、陶瓷气体放电管、TVS瞬态抑制二极管为例,其优缺点如下:​压敏电阻MOV优点:响应速度较快、非线性特性好、通流量大、残压较低、无续流缺点:漏电流比较大、比较容易老化陶瓷气体放电管GDT优点:漏电流小、通流量大、绝缘电阻高缺点:响应速度慢、有续流、动作电压精度低
评论(0)
发评论
下载排行榜
