【配电网重构】基于粒子群求解配电网重构模型matlab源码
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小: | 2022-01-12
刘英
分享资料个
一、故障信息的数学表示在上图中K表示断路器,每一个断路器上均有一个FTU装置,可以反馈断路器开关是否过流,用表示上传的故障信息,反映的是各分段开关处是否流过故障电流有故障电流为1,否则为0)。即:因为FTU上传的信息可分为有故障信息及无故障信息两类,对于分段区间来讲也只能是有故障及无故障两种情况,所以我们可以用二进制编码规则对配电网故障定位问题进行数学建模。以上图所示辐射状配电网为例,系统拥有12个分段开关,我们可以用一串12位的二进制代码表示FTU的上传信息,作为程序的输入,1代表对应的开
评论(0)
发评论
下载排行榜
