汽车车载电源保护方案
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小: | 2022-01-12
王丽
分享资料个
1.器件推荐:1.1自恢复保险丝:选型需注意 I2T,防止在 7637 浪涌测试时,保险丝损坏。 在一些要求不严苛的地方可使用 PPTC,选择时需注意环境温度和耐压要求1.2 肖特基二极管:在这里的作用主要是防反(如果没有这个要求可去掉),注意电压和电流的要求1.3 TVS瞬态抑制二极管:1.在要求不高如娱乐系统,氛围灯等地方可使用 600W,1500W 的TVS。2.在要求高的位置可以使用大功率的 TVS,如 SM8S 系列,5KP,8KP,15KP 系列。注意: 12V 车载系统推荐使.
评论(0)
发评论
下载排行榜
