DS1302 寄存器介绍
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小: | 2022-01-18
分享资料个
文章目录DS1302 寄存器介绍DS1302 寄存器介绍DS1302 的一条指令一个字节共8位,其中第7位(即最高位)固定为1,这一位如果是0的话,那写进去也是无效的。第6位是选择 RAM 还是 CLOCK 的,我前边说过,我们这里主要讲 CLOCK 时钟的使用,它的 RAM 功能我们不用,所以如果选择 CLOCK 功能,第6位是0,如果要用 RAM,那第6位就是1。从第5到第1位,决定了寄存器的5位地址,而第0位是读写位,如果要写,这一位就是0,如果要读,这一位就是1。指令字节直观位分配如图所示。
评论(0)
发评论
下载排行榜
