东芝推出1500V高电压车载光继电器
电源/新能源
3654人已加入
  —新器件适用于高电压汽车电池—
  中国上海,2022年1月20日——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出适用于高电压汽车电池的常开型(NO)1-Form-A光继电器---“TLX9160T”。这款新器件采用SO16L-T封装,是东芝首款具有1500V(最小值)高输出耐压的产品。该产品于今日开始支持批量出货。
东芝
  新器件内置高电压MOSFET,输出耐压可达1500V(最小值)。其SO16L-T封装采用符合IEC 60664-1国际标准材料组I[1]要求的树脂制造。这种封装的CTI[2]超过600,引脚数减少4个(从现有的SO16L封装中去掉引脚11到14),在器件的检测器中可实现不小于5mm[3]的爬电距离。这确保支持IEC 60664-1标准下的1000V供电电压,从而让这款光继电器适用于电池电压高达1000V的高电压车载应用。
  应用:
  - 车载设备
  - 电池管理系统:电池电压监测、机械式继电器吸持检测、接地故障检测等
  特性:
  - 高输出耐压:VOFF=1500V(最小值)
  - 常开型(1-Form-A)器件
  - 额定雪崩电流:IAV=0.6mA
  - 高隔离电压:5000Vrms(最小值)
  - AEC-Q101认证
  主要规格:
东芝
  注:
  [1] IEC 60664-1根据CTI[2]值为模塑材料分组:CTI 600。
  [2] 相对漏电起痕指数: IEC 60112将CTI定义为在给定测试条件下,氯化铵溶液滴在绝缘材料上产生电痕之前的最高可能电压。
  [3] @工作电压=1000V,材料组别I,污染度2(指使用电气设备的工作环境的污染程度;污染物完全不导电,但可能因冷凝而变得具有导电性。)
