AMD GPU翻车?三星Exynos 2200实测竟被骁龙8甩开30%!
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)Exynos 2200是三星在今年推出的一款旗舰手机SoC,在上周发布的Galaxy S22中首发搭载亮相。相比于骁龙8 Gen1和天玑9000,Exynos 2200同被定位为手机旗舰平台,其最大的亮点可能就是与AMD合作,采用了RDNA2架构的GPU,型号为Samsung Xclipse 920。
那么AMD的GPU在手机SoC上的首次亮相,会对高通的Adreno、ARM的Mail系列GPU形成“降维打击”吗?然而实测结果确实让人“大吃一惊”。
 amd
图源:Özüağ
来自海外的博主Özüağ在近日公布了搭载Exynos 2200的三星Galaxy S22 Ultra跑分信息。由于近年三星的Galaxy S22 系列拥有Exynos 2200和骁龙8平台的两个版本,因此理论上不存在其他外围硬件的变量对测试结果造成影响。
在3DMark Wild Life Extreme测试中,Exynos 2200 得分仅为1841,而骁龙8 Gen1得分2492,比Exynos 2200高出35%之多。要知道两年前的麒麟9000平台在这个测试中也能跑到2000分以上,Exynos 2200这是一夜回到2020了?
在另一个场景3DMark Wild Life 测试中,Exynos 2200得分6684,骁龙8 Gen1得分达到了9548。有意思的是,三星上一代旗舰芯片Exynos 2100得分也有6256,与Exynos 2200竟然差别不大。
如果说3DMark的测试出现BUG,那么另一个测试软件GFXBench的1080p Manhattan Offscreen测试出现同样情况就可以说明问题了。在这个测试中,Exynos 2200只跑到176帧,跟上一代Exynos 2100持平,被骁龙8 Gen1 230帧的成绩远远甩开。
不过,对于一个在手机平台上首次出现的GPU,驱动或者软件适配上可能还存在一些问题。另一个重要原因可能是,在PC等设备上表现出色的架构,未必适用于手机、平板等对低功耗需求高的设备。
因为在去年,曾经曝出过Exynos 2200测试机的跑分,当时在GFXBench的几项GPU测试中,成绩大幅超越苹果A14,当时外界还一度认为Exynos 2200将成为骁龙8的有力竞争者。
不过当时的测试中显示,GPU频率高达1.8GHz,但功耗同样爆炸。而根据外媒的消息称,Exynos 2200的GPU频率原本目标是要达到1.9GHz,但功耗发热无法平衡,为了能够搭载到手机上,最终将GPU频率一路降至1.3Ghz左右。
因为发热功耗的问题无法解决,GPU性能无法达到预期,有报道称,负责Exynos 2200开发的三星LSI业务部和负责手机产品的SET部门发生多次争执。
当然,三星的4nm制程在此前也受到很多质疑,骁龙888以及骁龙8Gn1两代旗舰芯片在采用三星代工后,发热以及功耗表现都不尽如人意。但这次Exynos 2200与骁龙8Gen1采用同样的4nm制程,这大概能说明Xclipse 920 GPU确实性能不如友商。
尽管目前看来RDNA2架构在手机端表现不太理想,不过作为与AMD合作的产品,Xclipse 920从官方介绍中,是介于主机和移动图形处理器之间的特殊混合图形处理器。同时Xclipse 920支持硬件加速的光线追踪、以及可变速率着色等高级图形特性。
作为RDNA2架构在手机终端的首次亮相,显然经过多次跳票之后,三星依然没有完全完善Xclipse 920在终端上的体验。但目前暂时也只能寄望于三星在后续会提供软件更新,彻底释放这颗GPU的潜力了。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • amd
  • gpu
