韩国NF(耐福)数字音频功放芯片系列简介
早期的电子元件是使用电线手动连接的,直到1931年第一个PCB被制造,THT类型的PCB制造过程如下:将铜箔层压在绝缘的玻璃纤维板上,然后钻孔,这些孔作为之后过程的对准参考点,借助PCB设计软件生成的gerber文件,将电路板钻出不同的孔,这些孔用于连接组件,而微小复杂的铜迹线将通过蚀刻来产生,先用电阻掩膜覆盖铜板,浸入碱性溶液,将掩膜覆盖区域的铜溶解,洗掉保护掩膜,只留下所需的铜迹线,这些铜迹线非常细需要借助机器检查印刷板的走线情况,接下来是阻焊涂层,保护电路板免受氧化和暴露在灰尘中,此时铜迹线被隐藏在绿色涂层下方,通过丝网印刷,给印刷板添加组件标记,徽标、符号等等放置和焊接组件,使组件通过铜焊盘被固定到板上,最后是飞针测试,检查组件与焊盘间的连接线,完成。其实现在THT几乎已经过时,基本都是SMT型。
韩国NF(耐福)数字音频功放芯片系列优点:
一、四段DRC设计,可把全频划分LDRC+HDRC+SUBDRC+POSTDRC分频点单独可设,每段可独立操作
二、APEQ的*技术,可避免其他频段被压限的情景,来提升低频*大效果
三、耐福独特的3D音效,采用浮点运算的方式,使环绕更自然生动
四、多段智能均衡器,全线产品均比同类产品拥有更多可设置的PEQ点
五、Auto Mute机制,具有自动静音的功能,可以除去底噪声的影响,提升产品的SNR
六、Power Meter机制,可实时读取实际输出功率值,便于产品的整体控制
七、96KHz内部处理器,所有音频数据进入功放内部都是按照96KHz处理;相比同类产品基本都是48K的处理;因此耐福功放输出频宽可达20-40KHz;
八、更小的封装,耐福82系列7*7mm,耐福新产品88系列6*6mm
耐福音频数字功放芯片所有产品的内部处理器进行的是96K的信号处理;当外部输入32K/44.1K/48K/96K/192K等不同的音频数据时,进到功放内部都会按照96K处理;其他品牌功放产品基本只有48K的数据处理能力,高于48K则会对数据进行压缩处理。
音频
耐福功放在Hi-Res有比较明显的优势96KHz数据信号处理图,在大部分Class-D的功放系统中,都会对原音源做数字化处理,即采样处理,但是采样的过程必然导致数据的丢失,目前大多数功放的采样速率是44.1K或者48K。而在耐福功放的内部,会对低于96K的数据进行补点至96K,然后再进行EQ、DRC等音效处理根据采样定理,耐福功放可响应的输出频宽范围是20Hz-40KHz
*支持4个IIC地址;可以同时4颗功放同时使用;降低了传统功放多声道的设计难度;每颗功放均可实现电子分频功能。
*技术APEQ Limit;对于喇叭易损坏的声音点进行自动限制;更原汁原味的还原相应的声音,降低喇叭需求。
多段DRC设计;可划分为低段和高段,可单独操作,互不干扰;交叉点频率可变,能更好的保护喇叭,还原低音。
浮点运算的方式,在Q值大的滤波器当中,优势相当的明显;具备浮点运算的功放在设定PEQ点上比整数运算的功放更为精准。基于浮点运算的DSP能使NEO3D 更自然,更生动,更舒服,只需通过I2C,易调易控。
韩国NF(耐福)数字音频功放芯片系列包含:NTP8835;NTP8835C、NTP8849;NTP8230G、NTP8810;NTP8825;8928;8918;NTP8824;NTP8818;NTP8810A;8910A)等13款芯片型号,工采网提供各类电子元器件,包含音频功放,纯数字功放方案及功放IC,想要了解各个功放芯片型号特性相关内容,可联系工采网 isweek查看获取免费功放芯片相关商品、datasheet、报价、样片。
审核编辑:汤梓红
