光通讯胶水中的掩膜保护UV胶水
今日头条
1194人已加入
掩膜保护胶水
在半导体制造中,许多芯片工艺步骤采用光刻技术,用于这些步骤的图形“底片”称为掩膜(也称作“掩模”),其作用是在硅片上选定的区域中对一个不透明的图形模板遮盖,继而下面的腐蚀或扩散将只影响选定的区域以外的区域。胶粘剂在掩膜上的应用主要是掩膜保护胶水,主要作用是胶水通过固化后形成保护膜,这层保护膜可防止灰尘掉落在掩模有图形的一侧。有了这个薄膜的保护,灰尘颗粒只能掉落在掩模版玻璃的一侧或保护膜上。
AVENTK光通讯胶水中也有掩膜保护UV胶,胶水在UV光照后快速形成一层保护胶膜,完成保护工作后,可以轻松剥离去除,耐受多种加工工艺,保护性能好。为了方便大家选择掩膜保护胶水,AVENTK整理了几款受客户欢迎的掩膜保护胶水,有需要的朋友可以参考选择:
AVENTK 临时保护UV胶
如果您也正在选择光通讯掩膜保护胶水,不妨看看AVENTK这几款胶水:
1.6005型号UV可剥胶:这款UV可剥胶韧性好,剥离后没有残留物,并且胶水粘度低,适合旋涂工艺,适用于半导体晶元硅片临时保护。
2.6006型号UV可剥胶:这款胶水不含溶剂、韧性好、易剥离,适用于金属、玻璃等材料表面涂覆保护。
3.6007型号UV可剥胶:这是一款高粘度、高触变性的UV可剥胶,适用于加工过程中螺纹堵孔和灌封保护。
4.6009型号UV可剥胶:这款胶水对金属附着力好,耐切削液、硬度适中、易剥离,适合CNC加工保护。
审核编辑:汤梓红
