1140亿个晶体管,苹果最强芯M1 Ultra登场!iPhone SE3:A15、5G都齐了
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)2022苹果春季发布会在今天(3月9日)凌晨以录播的形式进行,这次发布会的主角绝对是Apple Silicon,几乎每款新品首先提到的都是芯片以及性能。按照惯例,我们先简单总结下这次发布会的亮点:
1. Mac Studio:相当于Mac Mini的性能版,搭载最新的M1 Ultra,多核性能是M1 Max的两倍,电源、散热有巨大提升。M1 Max版起售价为14999元,M1 Ultra版起售价为29999元。
2. Studio Display:内置了A13仿生芯片的27英寸5K视网膜显示屏,摄像头、音频系统有惊喜,售价11499 元起。
3. iPhone SE 3:与iPhone8外观相同,搭载A15芯片,支持5G网络,国行售价3499 元起,有64GB、128GB、256GB 三种存储版本。
4. iPad Air 5:外观与上代相同,搭载满血M1芯片,升级前置摄像头至1200万像素,蜂窝板支持5G,售价4399元起,有64GB、256GB 二种存储版本。
5. iPhone 13系列新配色:绿色
iPhone SE
M1 Ultra:M1系列的最强芯片,单片封装2颗M1 Max
苹果几乎已经在Mac产品线上全面应用了Apple silicon,此前最强的M1 Max被用于Macbook Pro16上。不过在桌面端,苹果的产品线上依然缺少面向极致行业用户的PC产品以及对应的芯片,这次发布的M1 Ultra,就是为此而生。
iPhone SE
去年根据M1 Max的Die Shot,有人猜测M1 Max上有一个互联总线,也就是可以支持多个芯片模块组合堆叠,未来可能存在“M1 Max Duo”。而这次发布会上,苹果证实了这一说法,M1 Max上确实预留了一个互联总线,苹果称之为UltraFusion 封装架构。
借助UltraFusion封装架构,苹果将两枚M1 Max die进行内部互联,构成了Apple Silicon史上最强的M1 Ultra。
iPhone SE
苹果在介绍中提到,以往提升性能最常用的做法,是通过主板来连接两枚芯片,但这通常伴随着许多弊端,包括延迟增加、带宽减少、功耗增加等。但UltraFusion架构是利用硅中介层来连接多枚芯片,可同时传输超过10000个信号,从而实现高达2.5TB/s低延迟处理器互联带宽,相比业内领先的高端多芯片,实现了4倍多的互联带宽。这种架构能让M1 Ultra在工作时依然表现出一枚芯片的整体性,也会被所有软件识别为一枚完整芯片,开发者无需重写代码就能直接运用它的强大性能。
性能方面M1 Ultra集成了1140亿个晶体管,数量刚好是M1 Max的2倍。CPU核心则多达20个,包括16个性能核心和4个能效核心,其中性能核心中每个核心拥有192KB指令缓存、128KB数据缓存、共计48MB的2级缓存;能效核心中每个核心拥有128KB指令缓存、64KB数据缓存,共计8MB二级缓存。
统一内存架构在M1 Ultra内同样进行了升级,内存带宽提升至 800GB/s,是市面上其他最新PC产品芯片的10倍以上,最高更可选择配置总计128GB的统一内存,显存最高分配至高达48GB。
iPhone SE
iPhone SE
而GPU核心数量同样翻倍,M1 Ultra拥有64核GPU,包含8192个执行单元,最多196608个并发线程,最大算力21TFlops,纹理填充率每秒6600亿,像素像素填充率每秒3300亿。
神经网络引擎同样增至32核,每秒计算可达22万亿次,是M1的8倍之多。集成的Media Engine包含2个视频解码引擎、4个视频编码引擎、4个ProRes编解码引擎,支持硬件加速H.264、H.265、ProRes、ProRes RAW等视频编码。
iPhone SE
M1 Ultra还延续了Apple silicon的传统艺能——节能。根据苹果的PPT,相比市面上功耗范围相近的 16核台式个人电脑芯片(官网中显示是英特尔酷睿i9-12900K搭配RTX 3060 Ti,再次鞭尸前任供应商)中速度最快的型号性能要高出 90%之多,功耗还低100W。
而在图形处理中,M1 Ultra对比i9-12900K搭配DDR5 内存和RTX 3090的PC,运行速度领先的同时,功耗还要低100W。当然,CPU和GPU两项测试中苹果没说具体是使用什么软件以及处理什么内容,所以PPT我们看看就好。
iPhone SE
总而言之,苹果称之为“有史以来个人电脑中最强大的芯片”,但实际上Apple silicon存在的意义是在于Mac OS生态当中,所以跟Windows平台比其实个人认为意义不大。苹果也提到,软硬件的深度整合一直是Mac体验的核心组成,而目前Mac上的软件数量达到历史新高,而且即使未适配ARM架构的软件也可以使用Rosetta 2技术无缝运行。翻译过来意思就是“软件生态不用担心”,不过实际使用还是要看个人需求的软件是否适配。
Mac Studio和Studio Display:首发M1 Ultra;显示器的性能比手机强?
首发搭载M1 Ultra的产品是Mac Studio,基本上就是Mac Mini的性能版。Mac Studio机身采用了金属压制一体成型工艺,底边长仅7.7 英寸,高仅为3.7英寸,整体外观小巧玲珑,可以轻松置于多数显示器下方。毕竟是面向专业用户,Mac Studio在接口方面也较为丰富,机身背后有4个雷雳4接口、1 个10Gb以太网端口、2 个USB-A端口、1个HDMI端口、以及1个可连接高阻抗耳机或外部音箱的专业音频插孔,机身还内置了Wi-Fi 6和蓝牙5.0模块。
iPhone SE
而Mac Studio比较大的亮点,是电源设计和散热设计。官网显示Mac Studio最大持续功率为370W,而功率这么大的电源也被集成到机身内部,电源模块位于机身底部。通过占据机身超过一半体积的双离心风扇,精确放置的风道以及外壳背部和底部上的超过4000个散热孔,共同构成了独特的散热系统,能够引导气流流经内部元件,可以同时为电源以及芯片降温。
iPhone SE
从Mac Studio配置选择中,可以发现M1 Ultra其实有两种规格,48核GPU和64核GPU。而从M1 Max升级至48核GPU的M1 Ultra需要加9000元,升级至满血的M1 Ultra甚至价格高达16500元。
M1 Max版Mac Studio起售价为14999元,M1 Ultra版起售价为29999元,选配最高的128GB统一内存、满血M1 Ultra、8TB存储,价格为59999元。
与Mac Studio一同发布的还有Studio Display,相当于低配版的Pro Display XDR。这是一款27英寸5K视网膜显示屏,显示亮度最高为600尼特,支持P3广色域,可显示超过10亿种不同的颜色,并且标配抗反射涂层,优化强光环境下的观看体验。
iPhone SE
Studio Display的最大亮点,是内置了A13仿生芯片,这已经要比市面上大多数手机性能都要强了。而这颗A13,居然是被用在摄像头和音频系统上。Studio Display配备的1200万像素的超广角摄像头可以支持人物居中,可在用户移动的时候自动将他们置于画面中央,加强视频通话的交互性。
Studio Display还配备录音棚级的三麦克风阵列,底噪极低,让通话和录音都无比清晰。它还配备了 Mac上迄今最高配置的高保真六扬声器系统,播放杜比全景声音乐或视频时支持空间音频功能。四个振动抵消低音单元可以最大限度地减少失真,生成浑厚有力的低音;而两个高性能高音单元则能生成精准饱满的中音和清澈透亮的高音。
除此之外,Studio Display背后有一个支持96W供电的雷雳3 (USB-C)端口,可以给Macbook等设备供电,还有三个10Gb/s速率的USB-C端口。
售价方面,Studio Display标准版本11499 元,采用 Nano-texxture 纳米纹理玻璃的版本售价13499元。
iPad Air 5:满血M1加持
苹果今天还发布了iPad Air5,外观与上代没有区别,配色方面新增了蓝色。重点是升级了M1芯片,而且是满血的8核GPU版本、8GB内存。另外升级了前置摄像头,从上代的700万像素升级至1200万像素,并支持人物居中;USB-C 端口的速度提升最高可达 2 倍;蜂窝网络机型支持5G。
同时新款iPad Air支持了更加丰富的配件,包括妙控键盘、键盘式智能双面夹以及智能双面夹等等。
iPhone SE
售价方面,iPad Air 5国行有64GB和256GB两个版本,分别为4399元和5499元,另外还可以选配5G蜂窝网络版本。
iPhone SE 3:来自2017年的旧瓶换上2021年的新酒
在发布会的开始,库克提到iPhone13目前销量已经超越前五代机型的同期销量。
而从官网上的文案“颜值,无需多言”这句话,其实大概已经总结出今天发布的新款iPhone SE了,翻译过来就是:这产品真没什么可说的。
iPhone SE
新款iPhone SE,跟上代SE一样,也跟2017年发布的iPhone 8一样,外观完全看不出有什么不同。不过算是有些许超出预期的是,新款iPhone SE用上了最新的A15芯片,同时支持5G网络。凭借A15的高能效,苹果表示相比上一代SE,视频播放时间最多增加2小时,当然在5G网络的加持下,整体续航时间依然令人担心。
从另一个角度来看,A15的加持之下,新iPhone SE屏幕分辨率只有1334 x 750,也就是说,可能iPhone SE是目前实际使用性能最强的手机。与此同时,iPhone SE也拥有了HDR 4、摄影风格、Deep Fusion、人像模式等跟iPhone 13系列相同的计算摄影功能。
售价方面,新iPhone SE国行售价 3499 元起,拥有 64GB、128GB、256GB 三种存储版本。
小结:
这次发布会上,到处都充斥着Apple silicon的味道,苹果也无处不在炫耀对于自家芯片的自信。iPad Air、iPhone SE等中端、低端产品线纷纷用上最新的芯片,还摆脱了苹果以往中低端产品线给芯片“去库存”的印象,甚至让人感觉苹果是在对外展示自己的芯片供应量大到用不完。只是iPhone SE万年不变的模具确实很难让人感兴趣,价格方面跟iPhone 11也只差500,几乎处于同一价位区间。
iPhone SE
另一个值得关注的点是,M1 Ultra发布之后,目前Mac产品线上只有Mac Pro还没用上Apple silicon。而在发布会的最后,苹果也留了个彩蛋,表示Mac Pro要“改日再聊”,或许是更强的4×M1 Max甚至8xM1 Max还未能量产,又或许是M1系列单核性能已经到达瓶颈,这些谜题要等到下次发布会才会解开了。
