Ci522非接触式读写器芯片概述及特性
今日头条
1193人已加入
Ci522 是一个高度集成的,工作在 13.56MHz 的非接触式读写器芯片,阅读器支持 ISO/IEC14443 A/MIFARE。
无需外围其他电路, Ci522 的内部发送器可驱动读写器天线与 ISO/IEC 14443 A/MIFARE卡和应答机通信。 接收器模块提供一个强大而高效的电路, 用以解调译码 ISO/IEC 14443 A/MIFARE 兼容卡及应答机信号。 数字模块处理完整的 ISO/IEC 14443 A 帧和错误检测功能(奇偶和 CRC)。
Ci522 支持 MIFARE 产品, 与 MIFARE 系列双向通信速率高达 848kBd。Ci522 提供 SPI(串行外设接口)主机接口。
封装 QFN16 3*3MM
高度集成的模拟电路, 解调和译码响应
带缓冲的输出驱动器, 使用最少的外围元件与天线连接
支持 ISO/IEC 14443 A/MIFARE
读写器模式的操作距离取决于天线的尺寸和圈数, 典型操作距离为 50mm,
读写器模式下支持 MIFARE 系列卡
支持 ISO/IEC 14443 A/Mifare 更高速率通信, 最高达 848kBd
支持 SPI 接口, 通信速率高达 10Mbit/s
64 字节发送和接收 FIFO 缓冲区
灵活的中断模式
低功耗硬复位功能
软件掉电模式
可编程定时器
内部振荡器, 连接 27.12MHz 石英晶体
2.5V 至 3.6V 供电电压
接口
  审核编辑:汤梓红
