LMZ30606降压模块概述、特性及应用
今日头条
1192人已加入
LMZ30606 SIMPLES WITCHER®电源模块是款便于应用领域的集成电源解决方案,它将6ADC/DC转换器与功率金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)、屏蔽电感器和无源元件结合在一个半高QFN封装中。这种整体电源解决方案只需要3个外部元器件,不需要回路补偿和磁性元器件选择操作过程。
LMZ30606降压模块9mm×11mm×2.8mmQFN封装可以轻松焊接到印刷电路板上,并且可以完成紧凑型的负载点设计,工作效率超过90%,功耗优异,对环境的热阻抗仅为12°C/w。当环境温度为85°C且没有气流时,LMZ30606可以提供6A的全输出电流。LMZ30606提供了分离负载点设计的灵活性和功能集,特别适合为高性能DSP和FPGA供电。先进性的封装工艺可以提供与标准QFN安装和测试技术兼容的经久耐用安全可靠电源解决方案。
特性
•完整性的集成式电源解决方案可完成小规格尺寸和扁平设计
•9mmx11mmx2.8mm封装-与LMZ30602&LMZ30604引脚兼容
•效率高达96%
•宽输出电压调整范围0.8V至3.6V,标准精度为±1%
•可调式开关频率(500kHz至2MHz)
•与外部时钟同步
•可调式慢速启动
•输出电压排序/跟踪
•电源正常输出
•可编程欠压锁定(UVLO)
•输出过流保护
•超温保护
•工作温度范围:-40°C至85°C
•提高的散热性能:12°C/W
•满足EN55022B类辐射标准-集成屏蔽电感器
•使用LMZ30606并借助WEBENCH®电源设计器创建定制设计方案
应用领域
•宽带和通信基础设施
•自动化测试和医用设备
•紧凑型PCI/PCI快速接口/PXI快速接口
•DSP和FPGA负载点应用
•高密度分布式电源系统
由于TI的大面积缺料情况,很多客户面临超高价调货的情况,甚至于渠道贸易商价格超过50倍正常行情。
而知名电源制造商台达旗下Cyntec产品,早已推出uPOL 电源模块产品原位替代,完美解决,大量现货供应。
深圳市立维创展科技授权代理Cyntec全线产品,致力为客户提供高品质、高质量、价格公正的电源模块产品。产品原装进口,质量保证,并为中国大陆市场提供技术支持,欢迎咨询。
审核编辑:汤梓红
