小型化片式电阻器的功能与优势
满足最高要求的一流片式电阻器技术
小型化并减少组件以优化未来设计
Panasonic Industry 正在努力不断开发领先的电阻器技术,实现最高额定功率和最小封装尺寸以适应最恶劣的环境。
特色产品
ERJP 系列
与传统厚膜电阻器相比,额定功率翻倍。通过优化的电阻模式、电阻材料和电极设计提高散热性,从而实现小型化和高额定功率。
主要功能与优势
有助于设备的小型化和轻量化
对比标准金属膜电阻器的 ESD 浪涌特性
封装尺寸:0402 - 1210,额定功率 0.20W - 0.66W
AEC-Q200 合规
ERJPM 系列
高压电阻器,与传统厚膜电阻器相比更高额定功率。
主要功能与优势
高精度:电阻公差 ±1%,TCR ±100ppm
高电压:限制元件电压 500V
封装尺寸:1206,电阻范围 1M - 10MΩ
AEC-Q200 合规
ERJB/D 系列
与传统厚膜电阻器相比,具有超高额定功率的宽端子电阻器也可用作最具成本效益的分流电阻器。
主要功能与优势
通过宽端子结构实现高焊点可靠性
宽端子结构具有出色的散热特性
适用于小尺寸/大功率电流检测
封装尺寸:0508 - 1020,额定功率 0.33W - 2W
AEC-Q200合规
AMPMODU MTE 系列触芯
高温系列从 105°C 开始降额,有助于实现大功率及小型化。
主要功能与优势
达到最高类别温度 175°C 和额定类别温度 105°C
改进的焊料抗裂性保证电阻器可经受 1000 次热冲击测试 (-55°C/+175°C)
封装尺寸:0402 - 0805,功率降额 0.1W - 0.5W
AEC-Q200 合规
ERA*A 系列
由薄膜电阻器实现高可靠性(155°C,THB 保证)的高精度电阻器。
主要功能与优势
高精度:低电阻公差 (±0.05% ~),及 TCR (±10ppm ~)
高可靠性:在高温和高湿度下保持稳定(85°C/85%RH 额定负载,类别温度范围:–55°C 至 +155°C)
封装尺寸:0201 - 1206
AEC-Q200 合规(除 ERA1A 外)
ERA*V/K 系列
由薄膜电阻器实现高稳定性和可靠性(155°C,THB 保证)的高精度电阻器。与传统薄膜电阻器相比具有高电压。
主要功能与优势
相比现有产品,具有高额定功率、限制元件电压和最大过载电压
封装尺寸:0402 - 0805
AEC-Q200 合规
应用
非门
电池管理系统
ADAS
照明
车载充电器
发动机、变速箱等
服务器、基站
工业机器人
原文标题:Panasonic Industry小型化片式电阻器,减少组件以优化未来设计
文章出处:【微信公众号:易络盟电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
