自动连线的神器——emacs verilog mode
  RTL顶层自动连线听说过吗?想学吗?我们今天就来介绍自动连线的神器——emacs verilog-mode。
  emacs是什么?
  江湖流传版:传说中神的编辑器。
  维基百科版:Emacs(Editor MACroS,宏编辑器),最初由Richard Stallman于1975年在MIT协同Guy Lewis Steele Jr.共同完成。
  verilog-mode是什么
  简单点说就是支持Verilog、SystemVerilog(包括UVM)的emacs语法高亮文件。其中提到Verilog-mode支持Autos——这就是今天的重点。
  Verilog-mode是由Michael McNamara mac@verilog.com和Wilson Snyder wsnyder@wsnyder.org编写。难能可贵的是,这个verilog-mode保持着每月都有更新。
  值得一提的是Wilson Snyder就是SystemVerilog开源仿真器Verilator的作者。
  verilog-mode Autos有哪些功能
  手动编写的verilog代码:
编辑器
  由Autos处理后的Verilog代码:
编辑器
编辑器
  大家可以看到,verilog-mode自动分析出:
  · 模块的端口输入和输出
  · 内部变量
  · 敏感信号列表
  · 提取子模块的端口定义
  自动提取子模块的端口定义来连线是今天的重点中的重点。一般来讲,我们实例化模块时大部分的信号名与子模块定义的名字一致即可。如上面代码中的:
编辑器
  特殊连接关系的处理
  但常常我们顶层连接时会换一个名字。比如module A有一个输出端口dat_o,module B有一个输入端口dat_i,这两者怎么连?定义模版AUTO_TEMPLATE,如下:
  手动编写的verilog:
编辑器
  由Autos处理后的verilog代码:
编辑器
  在哪里找子模块定义?
  默认规则:
  · 当前文件夹下找
  · 当前找不到怎么办,指定搜索路径(与verilog仿真器的参数-y一样)
  使用方法:在顶层endmodule后面指定verilog-library-directories,如下:
编辑器
  除了写模版还需要做什么?
  只需要Ctrl-C Ctrl-A,仅此而已。
  如果修改了子模块或者模版,再按一次Ctrl-C Ctrl-A。
  更多功能
  verilog-auto-arg for AUTOARG module instantiations
  verilog-auto-ascii-enum for AUTOASCIIENUM enumeration decoding
  verilog-auto-assign-modport for AUTOASSIGNMODPORT assignment to/from modport
  verilog-auto-inout for AUTOINOUT making hierarchy inouts
  verilog-auto-inout-comp for AUTOINOUTCOMP copy complemented i/o
  verilog-auto-inout-in for AUTOINOUTIN inputs for all i/o
  verilog-auto-inout-modport for AUTOINOUTMODPORT i/o from an interface modport
  verilog-auto-inout-module for AUTOINOUTMODULE copying i/o from elsewhere
  verilog-auto-inout-param for AUTOINOUTPARAM copying params from elsewhere
  verilog-auto-input for AUTOINPUT making hierarchy inputs
  verilog-auto-insert-lisp for AUTOINSERTLISP insert code from lisp function
  verilog-auto-insert-last for AUTOINSERTLAST insert code from lisp function
  verilog-auto-inst for AUTOINST instantiation pins
  verilog-auto-star for AUTOINST .* SystemVerilog pins
  verilog-auto-inst-param for AUTOINSTPARAM instantiation params
  verilog-auto-logic for AUTOLOGIC declaring logic signals
  verilog-auto-output for AUTOOUTPUT making hierarchy outputs
  verilog-auto-output-every for AUTOOUTPUTEVERY making all outputs
  verilog-auto-reg for AUTOREG registers
  verilog-auto-reg-input for AUTOREGINPUT instantiation registers
  verilog-auto-reset for AUTORESET flop resets
  verilog-auto-sense for AUTOSENSE or AS always sensitivity lists
  verilog-auto-tieoff for AUTOTIEOFF output tieoffs
  verilog-auto-undef for AUTOUNDEF =`undef of local =`defines
  verilog-auto-unused for AUTOUNUSED unused inputs/inouts
  verilog-auto-wire for AUTOWIRE instantiation wires
  verilog-read-defines for reading =`define values
  verilog-read-includes for reading =`includes
  verilog-mode下载、安装
  新版的GNU Emacs自带verilog-mode,如果需要最新的verilog-mode可以在官网下载
  VIM用户咋办?
  可以用VIM调动shell命令执行(emacs批处理模式),例如:
  :!emacs --batch <filenames.v> -f verilog-batch-auto
  是不是很简单!
