为何选择VIPERGAN50?
VIPERGAN50是VIPerPLUS系列首款可在宽工作电压(9 V至23 V)下提供高达50 W功率的产品。这也是我们首款采用氮化镓(GaN)晶体管的VIPer器件。得益于650 V GaN器件,VIPERGAN50在自适应间歇工作模式(burstmode) 开启的情况下,待机功耗低于30 mW。此外,该器件的保护功能可提高稳健性并有助于减少所用的物料。QFN5x6 mm封装也使其成为业内同等功率输出中封装最小的器件之一。VIPERGAN50已批量供货,配有USB-PD供电端口的开发板也即将面世。
为何选择QR ZVS反激式转换器?
应用不断需求更高的功率密度
在2002年11月的应用笔记AN1326 中,我们解释了工程师经常在电视和其他电器的开关电源(SMPS)中使用准谐振(QR)零电压开关(ZVS),也称为谷底开通。这在今天仍然适用,该拓扑结构正出现在更多产品中。其原因在于,功率密度每过十年就变得越来越高。例如,电视现在像素更高,功耗要求也更严格。同样,虽然50 W充电器并非新产品,但消费者需要的是从外观和感觉上都不像板砖一样巨大,且能给笔记本电脑、平板电脑、手机和其他设备快速充电的产品。
QR ZVS反激式转换器不断需求更高效率
业界经常选用准谐振转换器主要是因为它的效率较高。传统PWM转换器中,在电压最高时开启器件,这会导致功率损耗随开关频率的增加而增加。工程师可使用缓冲电路缓解此类情况,但提高效率的最佳方法是软开关,这意味着在电压或电流为零时进行开关。为此,通过谐振(电感-电容或LC)将方波信号转换为正弦波形。在ZVS中,启动发生在曲线底部或谷底。多年来,工程师试图提高QR ZVS反激式转换器效率,而GaN正好给出一个新答案。
现在为何选择VIPERGAN50?
GaN晶体管
VIPERGAN50使用与MASTERGAN系列相同的650 V GaN晶体管,因此具有类似优势。例如,GaN高电子迁移率意味着该器件可适用于高开关频率。因此,该器件可承受更大负载,同时减少损耗。有鉴于此,GaN可用于制造可输出更高功率,同时整体尺寸更小的电源。作为此类别的首款产品,VIPERGAN50还具有高度象征意义。随着意法半导体持续将GaN视为重点,我们将使用具有更高规格的晶体管。因此,业界可期待未来的VIPERGAN型号具有更高的输出功率。
多模式操作
新器件可通过多模式操作优化其性能。简而言之,VIPERGAN50可根据其负载调整其开关频率。在重负载期间,准谐振电路可将GaN的导通与变压器去磁(ZCD引脚)同步,最大限度地减少损耗。同样,重负载载或中等负载会触发跳谷底。概括而言,负载降低时,晶体管可跳过一个或多个谷底。在这种情况下,开关频率会降低以限制损耗。
同样,频率折返模式可在中等和轻负载期间降低频率,但确保其保持在某个阈值以上以防止噪声。最后,在轻载或空载时,间歇工作模式可将开关频率限制在几百赫兹,同时保持恒定峰值电流以防止噪声。在最后一种模式下,VIPERGAN50功耗低于30mW,静态电流仅为900 µA。因此,新器件可助力满足要求更高能效以节省全球资源的新环境法规。
封装
【VIPERGAN50多模式操作】
保护功能
传统上,工程师添加外部器件以提供安全功能并保护其电路。VIPERGAN50可极大提高效率,这意味着意法半导体有空间容纳更多的安全功能。因此,设计师在电路板上需要更少的组件,从而减少所用物料。举例而言,新器件是VIPer Plus系列中首款提供输入过压保护(iOVP)以防止突然电压尖峰的器件。同理,brown-in/brown-out功能通过设置启动运行和停止运行的最小输入电压监控电源电压,以保护系统免受不可靠电源的影响。这些功能的优先级高于更常见的过温和过载/短路保护。
  审核编辑:彭菁
