使用VIvado封装自定IP并使用IP创建工程
在FPGA实际的开发中,官方提供的IP并不是适用于所有的情况,需要根据实际修改,或者是在自己设计的IP时,需要再次调用时,我们可以将之前的设计封装成自定义IP,然后在之后的设计中继续使用此IP。因此本次详细介绍使用VIvado来封装自己的IP,并使用IP创建工程。
一、IP的创建
首先新建工程。
如前面部分介绍的工程创建,完成代码的设计、输入,并在功能仿真或时序仿真完全正确的情况下。
按如下步骤执行:
Vivado
Vivado
Vivado
选择要存放的位置,这一步很重要,可以存放在以后专门自定义的IP文件夹内,方便以后添加和管理查看。
Vivado
Vivado
Vivado
然后会弹出如下封装IP的界面,按如下执行Package IP
Vivado
Vivado
至此,我们IP就封装好了。可以打开我们IP的文件夹,包括三个文件,src是源代码文件。
Vivado
二、IP的使用
本次设计采用block design来使用自定义的IP。
IP的添加。
1.新建一个vivado工程。
Vivado
按照上面的步骤添加自定义的IP。
创建一个BD文件
Vivado
Vivado
使用自定义的IP
Vivado
Vivado
添加完之后如下:
Vivado
将引脚引出并重新命名,具体操作选中相应的管脚,右键选择make external
Vivado
然后右键选择general output product
Vivado
Vivado
然后右键选择 create HDL wrapper。
Vivado
Vivado
最后添加约束文件并进行综合编译产生bit流,然后上班调试。
原文标题:FPGA学习-Vivado封装自定义IP及调用
文章出处:【微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
       审核编辑:汤梓红
