NPN晶体管的工作原理及封装形式
1.三极管的构成以及封装
相信大家都了解过三极管,NPN晶体管其实就是具有两种N型材料(或负载流子),而只有一种P型材料(或正载流子)的双极结型晶体管的名称,NPN 晶体管使用下面的示意图符号。NPN 晶体管有两种 N 型材料夹着 P 型材料,在N型材料中,负电荷占优势,而在P型材料中正电荷占优势。
晶体管
NPN晶体管可以看作是两个阳极连接的二极管,如下图。对于二极管,阳极基本上是正极,而阴极是负极,NPN晶体管有两个连接阳极的二极管,因为P型材料夹在两个N型材料之间。
晶体管
现在 NPN 晶体管有多种封装形式,例如NXP公司目前应用比较多的小功率NPN晶体管BC817有以下几种封装。
晶体管
2.NPN晶体管原理
双极结型晶体管是一种电流控制器件,这意味着,它需要一个电流流向它的基极,它才能按预期正常运行。使晶体管工作的不是施加在基极上的电压电平,而是流向基极的电流量。明白了这个属性,现在很明显,我们需要一个与基极串联的电阻器来设置流过基极的电流水平。实际上,在处理 NPN 晶体管电路时,我们需要记住两件事:
a.使三极管导通
b.设置器件的工作模式
要开启晶体管,必须克服基极-发射极结电压。克服基射结电压(VBE)所需的电压与二极管压降相同,一般是0.7V左右。在实际应用中,VBE 必须以所用晶体管的规格书为准。例如 NXP 半导体的 BC817-25,VBEsat 随温度和集电极电流而变化,见下图。
晶体管
在通常的应用中,施加到基极的电压总是比 VBEsat 高得多,因此 VBEsat受温度影响产生的变化可能不是问题。但是,如果不适当考虑 VBE 的变化,有时候将危及晶体管的工作,因为在有源区工作时,基极电流会发生变化,然后集电极电流也会发生变化。一旦克服了 VBE,三极管就会成为电流控制设备。只要工作在放大区,集电极电流的大小很大程度上取决于基极电流的大小。NPN晶体管的基极和集电极电流与β(β)有关。一旦 NPN 晶体管导通,就可以设置其工作模式是放大器还是开关。这些取决于基极电流的大小。
Beta = I C / I B
  审核编辑:汤梓红
