vsphere-mon vsphere管理工具
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.05 MB | 2022-04-25
分享资料个
授权协议 Apache
开发语言 Google Go
操作系统 跨平台
软件类型 开源软件
所属分类 管理和监控系统监控
软件简介
适配 nightingale,采集 vsphere 相关指标 支持 ESXi 和 VM 相关指标监控 支持 ESXi 作为主机资产自动注册的 nightingale 的 ams 中
指标
ESXi
ESXi 以设备相关的方式上报数据,设备资产数据会自动注册到夜莺中
report 信息
字段 说明
sn 硬件序列号,如果取不到会使用 uuid 替代
endpoint esxi 的 name,通常是 ip 地址
ip esxi 的 name,通常是 ip 地址,如果检查不是 ip 则留空
name esxi 的 name,通常是 ip 地址
cate 分类,根据配置决定,默认是 physical
tenant 租户,根据配置决定,默认是空
cpu 物理核心数,不考虑超线程
mem 内存,单位是G
model 硬件型号,在 ams 中创建扩展字段 model 后可见
version esxi 的 fullname,即类似 VMware ESXi 6.7.0 build-13473784
基础指标
metric 说明
esxi.power 1:poweredOff,2:poweredOn,3:standBy,4:unknown,可能断开连接或者无响应
exsi.status 1:gray,未知状态;2:green,正常;3:red,大毛病;4:yellow,小毛病
esxi.uptime uptime
cpu.idle cpu 空闲率
cpu.util cpu 使用率
mem.bytes.total 总内存
mem.bytes.used 使用内存
mem.bytes.free 空闲内存
mem.bytes.used.percent 内存使用率
net.in.bits.total 总入流量
net.in.bits 单块网卡的入流量,iface=xxx
net.out.bits.total 总出流量
net.out.bits 单块网卡的出流量,iface=xxx
dsik.bytes.free 单块盘(存储)空闲容量,datastore=xxx
disk.bytes.total 单块盘(存储)总容量,datastore=xxx
disk.bytes.used 单块盘(存储)使用容量,datastore=xxx
disk.bytes.used.Percent 单块盘(存储)使用率,datastore=xxx
disk.cap.free 存储总空闲量
disk.cap.total 存储总量
disk.cap.used 存储总使用量
disk.cap.used.percent 存储总使用率
扩展指标
根据 performance 中的配置决定,有啥采啥
VM
VM 以设备无关的方式上报数据,虚机的名字以 name=xxx 的方式作为 tag 体现
基础指标
metric 说明
vm.power 1:poweredOff,2:poweredOn,3:standBy,4:unknown,可能断开连接或者无响应
vm.status 1:gray,未知状态;2:green,正常;3:red,大毛病;4:yellow,小毛病
vm.uptime uptime
cpu.idle cpu 空闲率
cpu.util cpu 使用率
mem.bytes.total 总内存
mem.bytes.guest.used 虚机实际使用内存
mem.bytes.host.used 分配给虚拟机的内存
mem.bytes.guest.used.percent 虚机实际内存使用率
扩展指标
其他
以下指标也已设备无关方式上报
metric 说明
vcetner.alive vcenter 连接状态,1通0不通
datastore.bytes.total 存储容量,ds=xxx,fstype=xxx
datastore.bytes.free 存储空闲容量,ds=xxx,fstype=xxx
datastore.bytes.used 存储使用容量,ds=xxx,fstype=xxx
datastore.used.percent 存储使用率,ds=xxx,fstype=xxx
配置
address.yml
transfer:
  http: 0.0.0.0:8008
  rpc: 0.0.0.0:8009
  addresses:
    - 192.168.100.1 # 修改成实际的 n9e 地址
ams:
  http: 0.0.0.0:8002
  addresses:
    - 192.168.100.1
vsphere-mon:
  http: 127.0.0.1:2060
vsphere.yml
logger:
  dir: logs/
  level: INFO
  keepHours: 24
# 上报的间隔,注意关注下 info.log 的日志,确保能够在一个周期内完成采集
interval: 300
report:
  # 调用ams的接口上报数据,需要ams的token
  token: ams-builtin-token
  # physical:物理机,virtual:虚拟机,container:容器,switch:交换机
  cate: physical
  # 使用哪个字段作为唯一KEY,即作为where条件更新对应记录,一般使用sn或ip
  uniqkey: ip
  # 租户,如果配置则直接注册到该租户下
  tenant:
# 要监控的 vsphere 的配置信息
vspheres:
    # vcenter 的地址
  - addr: https://1.1.1.1/sdk
    # vcenter 的用户名
    user: administrator@vsphere.local
    # vcetner 的密码
    pwd: password
    # 是否开启 esxi 的扩展指标监控,注意这会增加 vcenter 的负担
    esxiperf: true
    # 是否开启虚拟机的监控,注意这会增加 vcenter 的负担
    vm: true
    # 虚拟机监控所在的节点 ID(设备无关)
    nid: 137
    # 采集的虚拟机列表,如果是空数组则采集所有的虚拟机信息。
    # 虚拟机数量的增加不会增加 vcenter 的负担,这里允许控制虚拟机采集数量的目的是可以减少 n9e 的负担,削减指标数量。
    vmlist: ["VC"]
    # 是否开启虚拟机的扩展指标监控,注意这会增加 vcenter 的负担
    vmperf: true
    # 采集虚拟机扩展指标监控的虚机列表,如果是空数组则采集所有虚机的扩展指标
    # 注意这里的虚机数量越多,对 vcenter 的负担越大,建议只对重点关注的虚机开启
    vmperflist: ["VC"]
  - addr: https://2.2.2.2/sdk
    pwd: password
    esxiperf: false
    vm: false
    nid: 138
    vmlist: []
    vmperf: false
    vmperflist: []
# 扩展的性能指标,注意采集越多对 vc 的负担就越大
# 建议根据实际需求配置
# 更多指标和相关含义见 vmware 官网
# https://vdc-repo.vmware.com/vmwb-repository/dcr-public/790263bc-bd30-48f1-af12-ed36055d718b/e5f17bfc-ecba-40bf-a04f-376bbb11e811/vim.PerformanceManager.html#counterTables
performance:
  # esxi 宿主机的额外扩展指标
  esxi:
    - cpu.coreUtilization.average
    - cpu.costop.summation
    - cpu.demand.average
    - cpu.idle.summation
    - cpu.latency.average
    - cpu.readiness.average
    - cpu.ready.summation
    - cpu.swapwait.summation
    - cpu.usage.average
    - cpu.usagemhz.average
    - cpu.used.summation
    - cpu.utilization.average
    - cpu.wait.summation
    - disk.deviceReadLatency.average
    - disk.deviceWriteLatency.average
    - disk.kernelReadLatency.average
    - disk.kernelWriteLatency.average
    - disk.numberReadAveraged.average
    - disk.numberWriteAveraged.average
    - disk.read.average
    - disk.totalReadLatency.average
    - disk.totalWriteLatency.average
    - disk.write.average
    - mem.active.average
    - mem.latency.average
    - mem.state.latest
    - mem.swapin.average
    - mem.swapinRate.average
    - mem.swapout.average
    - mem.swapoutRate.average
    - mem.totalCapacity.average
    - mem.usage.average
    - mem.vmmemctl.average
    - net.bytesRx.average
    - net.bytesTx.average
    - net.droppedRx.summation
    - net.droppedTx.summation
    - net.errorsRx.summation
    - net.errorsTx.summation
    - net.usage.average
    - power.power.average
    - storageAdapter.numberReadAveraged.average
    - storageAdapter.numberWriteAveraged.average
    - storageAdapter.read.average
    - storageAdapter.write.average
    - sys.uptime.latest
  # vm 虚拟机的额外扩展指标
  vm:
    - cpu.run.summation
    - mem.granted.average
    - mem.usage.average
    - net.usage.average
    - virtualDisk.numberReadAveraged.average
    - virtualDisk.numberWriteAveraged.average
    - virtualDisk.read.average
    - virtualDisk.readOIO.latest
    - virtualDisk.throughput.usage.average
    - virtualDisk.totalReadLatency.average
    - virtualDisk.totalWriteLatency.average
    - virtualDisk.write.average
    - virtualDisk.writeOIO.latest
    - sys.uptime.latest
编译
# cd /home
# git clone https://github.com/shanghai-edu/vsphere-mon
# cd vsphere-mon
# ./control build
也可以直接在 release 中下载打包好的二进制
运行
支持 systemctl 的操作系统,如 CentOS7
执行 install.sh 脚本即可,systemctl 将托管运行
# ./install.sh
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsphere-mon.service to /usr/lib/systemd/system/vsphere-mon.service.
后续可通过 systemctl start/stop/restart vsphere-mon 来进行服务管理
注意如果没有安装在 /home 路径上,则需要修改 service/vsphere-mon.service 中的相关路径,否则 systemctl 注册时会找不到
不支持 systemctl 的操作系统
执行 ./control start 启动即可
# ./control start
vsphere-mon started
后续可通过 ./control start/stop/restart 来进行服务管理
评论(0)
发评论
下载排行榜
