东芝电子元件及存储装置株式会社(简称“东芝”)已开始量产M3H组的21款新型微控制器,M3H组是TXZ+™族高级系列的新成员,采用40nm工艺制造。M3H组内置ARM® Cortex®-M3内核,运行频率高达120MHz,最高可集成512KB代码闪存和32KB数据闪存,具有10万次的写入周期寿命。此外,新款微控制器还提供丰富的接口与电机控制选项,例如通用异步收发器(UART)、I2C编码器和可编程电机控制等。M3H组器件广泛适用于电机、家用电器和工业设备等众多应用。
为了应对消费类设备的多样性,新款M3H组产品采用了UART、电话服务提供程序接口(TSPI)、I2C和2单元直接存储器存取控制器(DMAC)强化通信功能。此外,还集成了数字液晶显示器(LCD)驱动,从而减少了用于显示功能的组件数量,便于对比度的调整,并确保电路板布局灵活。
高速、高精度12位模拟/数字转换器(ADC)可针对21个模数转换输入通道,单独设置采样和保持时间,使该组器件能够支持各式各样的传感应用。此外,与高级可编程电机控制电路(可与高速、高精度12位模拟/数字转换器同步运行)相结合,它们还提供一种适用于控制交流电机与直流无刷电机的解决方案。
该组器件内置ROM、RAM、ADC和时钟的自诊断功能,有助于客户通过IEC60730 B类功能安全认证。
您可以访问东芝网站并下载文档、示例软件及其实际使用示例,以及控制每种外围设备的接口驱动程序软件。评估板和开发环境是与ARM全球生态系统合作伙伴合作提供的。
新产品的主要特性
应用
规格
产品组 |
M3H组 |
CPU内核 |
ARM Cortex-M3 |
最大运行频率 |
120MHz |
内部振荡器 |
10MHz (+/-1%) |
内部 存储器 |
闪存(代码) |
256KB/384KB/512KB |
闪存(数据) |
32KB(可重复写入高达10万次) |
RAM |
64KB(带奇偶校验)和备份RAM 2KB |
I/O端口 |
57至135 |
外部中断 |
12至23 |
DMA控制器(DMAC) |
DMA请求:2个单元,54至64因素,内部/外部触发器 |
定时器功能 |
T32A |
32位定时器事件计数器 |
RTC |
实时时钟:1通道 |
通信功能 |
UART |
通用异步收发器:7至8通道 |
I2C |
I2C接口:2至4通道 |
TSPI |
串行外围设备接口:1至5通道 |
模拟 功能 |
12位模数转换器 |
12至21通道输入 |
8位数模转换器 |
2通道 |
电机 控制 |
A-ENC |
高级编码器输入电路:1通道 |
A-PMD |
高级可编程电机控制电路:1通道 |
其他 外围设备 |
RMC |
远程控制信号预处理器:1通道 |
CRC |
CRC计算电路:1通道、CRC32、CRC16 |
DLCD |
LCD显示控制器 - 无偏置驱动:40段×4公共端(最大值) |
系统 功能 |
SIWDT |
1通道 |
LVD |
电压检测电路:1通道 |
OFD |
振荡频率检测器:1通道 |
片上调试功能 |
Serial Wire / JTAG |
工作电压 |
2.7至5.5V,单电压供电 |
封装/引脚 |
LQFP144(20mm×20mm,0.5mm脚距) |
* ARM和Cortex是ARM Limited(或其子公司)在美国和/或其他地方的注册商标。
* TXZ+™是东芝电子元件及存储装置株式会社的商标。
* 其他公司名称、产品名称和服务名称可能是其各自公司的商标。
* 本新闻稿中的产品价格和规格、服务内容和联系方式等信息,在公告之日为最新信息,但如有变更,恕不另行通知。
审核编辑:符乾江
