varnish-agent 提供界面化的配置管理,配置信息保存于 etcd 中,当配置信息有更新时,自动更新配置并重新加载,方便多实例的配置管理。 varnish-agent 设置的varnish默认的 ttl 为0,因此如果不设置 Cache-Control 的所有请求都为不可缓存,尽量使用 Cache-Control 来控制接口的缓存时间。
需要注意, varnish-agent 默认的 probe 如下:
probe basicProbe {
.url = "/ping";
.interval = 3s;
.timeout = 5s;
.window = 5;
.threshold = 3;
所以对于backend都需要添加相应的health check处理(/ping),如果有需要自定义的,可以去调整 template.vcl 后,自行重新编译。
运行
参数说明:
CONFIG配置etcd的连接地址,此参数必须指定,如CONFIG=etcd://192.168.31.176:2379/varnish-test -
AUTHagent的认证配置,如AUTH=user:pwd,如果不配置则不使用认证,建议指定此参数 -
ADMIN_PATH管理后台的路径,如果不配置,则为/agent -
PARAMSvarnish的启动参数,如,需要注意的是,varnish的启动参数默认会添加-F -p default_ttl=0,而-a如果未指定,则指定为:8080,-s如果未指定,则指定为malloc,1G,一般不需要调整此参数
docker run -d --restart=always \ -p 8080:8080 \ -e CONFIG=etcd://10.254.136.81:2379/varnish \ -e AUTH=user:pwd \ -e ADMIN_PATH=/@agent \ --name varnish-agent \ vicanso/varnish-agent
启动成功后,访问 http://127.0.0.1:8080/@agent/ ,则可进入管理后台。
添加director
在更新相关配置后,会自动更新加载最新的配置文件(其它实例也会同时更新),当前最新的配置可在 Basic Info 中查看,需要注意的是,由于file是根据时间生成,因此不同实例有可能不一致,判断配置文件是否一致应该根据 hash 值。
