Stenographer数据包捕获解决方案
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.18 MB | 2022-04-29
golabs
分享资料个
授权协议 Apache
开发语言 C/C++ Google Go SHELL
操作系统 Linux
软件类型 开源软件
软件简介
Stenographer 数据包捕获解决方案,快速的把所有数据包转移到硬盘中,可以简单快速的访问包子集。
Stenographer 缓冲数据包到硬盘,用于入侵检测和事件响应,提供高性能的 NIC-to-disk 数据包写入;提供快速读取数据包的方法。
Stenographer 主要用来:
  • 把数据包快速写入硬盘
  • 存储尽可能多的历史记录
  • 读取分析需要的,硬盘上的非常小部分的数据包
不适用于:
  • 复杂的数据包处理(TCP流重组等)
  • 速度很快,因为它不这样做。即使我们对数据包进行了非常少的单遍处理,仅索引就处理〜1Gbps可能占用单个内核的> 75%。
  • 通过从磁盘读回数据来处理数据也不起作用:请参阅下一个要点。
  • 回读大量数据包(>写入数据包的1%)
  • 此处的关键概念是磁盘读取与磁盘写入竞争…用户可以以磁盘速度的90%进行写入,但这仅给用户10%的磁盘读取时间。此外,我们正在编写高度顺序的数据,哪些磁盘非常擅长快速处理,并且通常通过大量查找来回读稀疏数据,哪些磁盘的运行速度很慢。
查询语言
host 8.8.8.8          # Single IP address (hostnames not allowed)
net 1.0.0.0/8         # Network with CIDR
net 1.0.0.0 mask 255.255.255.0  # Network with mask
port 80               # Port number (UDP or TCP)
ip proto 6            # IP protocol number 6
icmp                  # equivalent to 'ip proto 1'
tcp                   # equivalent to 'ip proto 6'
udp                   # equivalent to 'ip proto 17'
# Stenographer-specific time additions:
before 2012-11-03T11:05:00      # Packets before a specific time (UTC)
after 2012-11-03T11:05:00-0700  # Packets after a specific time (with TZ)
before 45m ago        # Packets before a relative time
before 3h ago         # Packets after a relative time
Stenoread CLI
# Request all packets from IP 1.2.3.4 port 6543, then do extra filtering by
# TCP flag, which typical stenographer does not support.
$ stenoread 'host 1.2.3.4 and port 6543' 'tcp[tcpflags] & tcp-push != 0'
# Request packets on port 8765, disabling IP resolution (-n) and showing
# link-level headers (-e) when printing them out.
$ stenoread 'port 8765' -n -e
# Request packets for any IPs in the range 1.1.1.0-1.1.1.255, writing them
# out to a local PCAP file so they can be opened in Wireshark.
$ stenoread 'net 1.1.1.0/24' -w /tmp/output_for_wireshark.pcap
评论(0)
发评论
下载排行榜
