MS90C386芯片概述、主要特点及典型应用
今日头条
1191人已加入
型号:MS90C386
封装:TSSOP56
产品简述
MS90C386 芯片能够将 4 通道的低压差分信号(LVDS)转换成 28bit 的 TTL 数据。时钟通道与数据通道并行输入。在时钟频率 为 175MHz 时,24bit 的 RGB 数据、3bit 的 LCD 时序数据和 1bit 的控制数据以 1225Mbps 的速率在每个 LVDS 数据通道中传输。输入时钟频率为 175MHz 时,数据的传输速率 612.5Mbytes/sec。 此款芯片配合 MS90C385B,是解决高带宽、高速 TTL 信号层面的 电磁干扰和电缆长度问题的理想产品
主要特点
■ 频率范围:20-175MHz 时钟信号
■ 较少的总线减少了连线尺寸和费用
■ 供电电源 3.3V
■ 低功耗模式
■ 支持 VGA、SVGA、XGA、SXGA
■ 4.90Gbps 数据吞吐量
■ 612.5Megabytes/sec 带宽
■ 减小 LVDS 摆幅来减小电磁干扰(300mV LVDS 摆幅)
■ PLL 不需要外部结构
■ 遵循 TIA/EIA-644 LVDS 标准
应用
■ 监控摄像头
■ 台式机/笔记本
■ 打印机
芯片
内部框图
芯片
典型应用
绝对最大额定值
电源电压 -0.3~4 V
CMOS/TTL 输入电压 -0.3~(Vcc+0.3) V
CMOS/TTL 输出电压 -0.3~(Vcc+0.3) V
LVDS 驱动输出电压 -0.3~(Vcc+0.3) V
工作温度 -40 到 100 ℃
最大功耗(25℃) 1.4 W
结温度 -55 到 150 ℃
储存温度 -55 到 150 ℃
焊接温度(无铅) 260 ℃
焊接温度处于
时持续时间(无铅) 10 秒
审核编辑:汤梓红
