开关电源之非同步控制器的仿真
  我们用Saber可以按照前期视频的操作方法,完成下面这个非同步的Buck电路的搭建。
MOSFET
  首先我们理解一下什么是同步控制器和非同步控制器。
MOSFET
  我们如果是一个非同步的开关电源的控制器,则上管还是MOSFET,而下管就是一个二极管,上管关闭,就依靠下面那个二极管进行续流。
MOSFET
  上图中
  橙色:Iout,输出电流
  黄色:Vsw,电感前,开关点的电压
  蓝色:Ids,流经MOSFET的DS的电流
  紫色:Idiode,流经二极管的电流
  绿色:Vout,输出电压
  我们可以看到上电之后,的一个过程:
  1、Vout输出电压逐步增大。
MOSFET
  2、一个开关周期是完不成这个增大的过程的。需要多个周期才可以完成
MOSFET
  3、启动之后,每次开关管打开,都会增加输出电流,直到给输出电容充电完成,并满足负载电流。
MOSFET
  4、MOSFET打开的过程中,是对电感进行充电,所以电流的变化斜率是斜向上的。二极管续流的过程,是电感放电的过程,所以电流的变化斜率是斜向下的。
MOSFET
  7、电感具备保持电流连续的特性,它的电流不会突然变大或者突然变小。所以在启动的过程中,一开始需要给电容充电,所以电感上电压比较大。但是在完成充电之后,它的电流会减小,但是不会突然变小。能量会继续释放,导致启动过程中,输出电压会有个震荡。这个震荡会持续到电感上电流稳定。
MOSFET
