一、实验目的
1、学习用集成运放构成正弦波、方波和三角波发生器 。
2、学习波形发生器的调整和主要性能指标的测试方法 。
二、预习要求
1、复习三种波形发生电路的基本构成及其工作原理。
2、分析本次实验所选用电路的结构构成及其基本电路特性。
3、预习本次实验内容,自行制定具体的实验操作步骤,完善实验测试项目。
三、实验说明
1、正弦波发生器(发生电路)
正弦波发生器常用电路是RC桥式正弦波振荡器(文氏桥振荡器),如图1所示。其中RC串、并联电路构成正反馈支路,同时兼作选频网络,R1、R2、RW及二极管等元件构成负反馈和稳幅环节。调节电位器RW,可以改变负反馈深度,以满足振荡的振幅条件和改善波形。利用两个反向并联二极管D1、D2正向电阻的非线性特性来实现稳幅。D1、D2采用硅管(温度稳定性好),且要求特性匹配,才能保证输出波形正、负半周对称。R3的接入是为了削弱二极管非线性影响,以改善波形失真状况。
2、矩形波发生电路(方波发生器)
矩形波发生电路如图2所示:由反相输入的滞回比较器和简单RC积分电路组成。其振荡周期为,可通过调整电阻 以及电容C的容值来改变电路的振荡频率。此外,可通过调节电位器RW来改变占空比。
3、三角波发生电路
将滞回比较器和积分器首尾相接形成正反馈闭环系统,则构成三角波发生电路,如图3所示电路 。电路中滞回比较器输出的方波经积分器积分可得到三角波,三角波又触发比较器自动翻转形成方波,这样即可构成三角波—方波发生器。由于是采用集成运放组成的积分电路,因此可实现恒流充电,使三角波线性大大改善。若在滞回比较器和积分器中间添加由两个并联反接的二极管和一电位器组成的支路,则令积分电路分为两个通路,即将电路由三角波发生电路转换成为锯齿波发生电路。
全部2条评论
