NY1C系列是内置的升压电路LED控制和驱动IC。NY1C的最小工作电压系列电压降至1.0V,输出电压为2.7V/3.0V/3.3V/3.5V。用户可以选择不同的根据不同的应用,输出电压(屏蔽选项)。NY1C系列具有内置保护:超过电流/过热/过压。在某些条件下,最大转换效率为超过90%。通过内置Rosc的精确内部振荡,不需要外部Rosc。每个输出可提供不同类型的电流输出,配合软件电流控制驱动不同亮度的LED,还提供可选恒流保护LED,因此无需添加外部限流电阻器。LED图案由可编程方形波形、倾斜和曲线,用户可以组成不同的图案,然后定制的LED数据可以编程到ROM中通过在制造过程中更改一个代码掩码。此外,“Q-Light”的交互式软件开发工具是用户友好,编程速度快。
