FP7209异步升压LED驱动IC中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.99 MB | 2023-07-26
jf_56120731
分享资料个
FP7209 是一颗异步升压 LED 驱动 IC,控制外部开关 NMOS,输入低启动电压 2.8V,工作电压 5V,VFB反馈电压 0.25V,反馈电压低,取样电阻功率损耗也降低,整体转换效率提升。 软启动时间通过外部电容调整,LED开路保护通过外部电阻调整,LED短路保护通过SC控制NMOS; 调光控制 DIM Pin,DIM 内部有滤波器,可以实现线性与数字调光; 输入透过分压电阻接到EN pin,可以控制FP7209启动与关闭电压准位; 有过电流保护,避免开关 NMOS 电流过大造成损坏; 内置过热保护功能。
评论(0)
发评论
下载排行榜
