CairoSVG矢量图片转换工具
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:8.74 MB | 2022-05-30
李晓鹏
分享资料个
授权协议 LGPLv3
开发语言 Python
操作系统 跨平台
软件类型 开源软件
软件简介
CairoSVG 是一个基于 Cairo 的 SVG 转换器。它可以将 SVG 文件导出为 PDF、EPS、PS 和 PNG 文件。它为 Linux、macOS 和 Windows 提供命令行界面和 Python 3.6+ 库。
安装
CairoSVG 在 PyPI 上可用,可以使用 pip 安装它:
$ pip3 install cairosvg
当前版本的 CairoSVG 至少需要 Python 3.6,它不适用于 Python 2.x。旧版本的 CairoSVG (1.x) 可与 Python 2.x 一起使用,但不再受支持。
命令行
这是简单的 CairoSVG 命令行用法:
$ cairosvg --help
usage: cairosvg [-h] [-v] [-f {pdf,png,ps,svg}] [-d DPI] [-W WIDTH]
                [-H HEIGHT] [-s SCALE] [-u] [--output-width OUTPUT_WIDTH]
                [--output-height OUTPUT_HEIGHT] [-o OUTPUT]
                input
Convert SVG files to other formats
positional arguments:
  input                 input filename or URL
optional arguments:
  -h, --help            show this help message and exit
  -v, --version         show program's version number and exit
  -f {pdf,png,ps,svg}, --format {pdf,png,ps,svg}
                        output format
  -d DPI, --dpi DPI     ratio between 1 inch and 1 pixel
  -W WIDTH, --width WIDTH
                        width of the parent container in pixels
  -H HEIGHT, --height HEIGHT
                        height of the parent container in pixels
  -s SCALE, --scale SCALE
                        output scaling factor
  -u, --unsafe          resolve XML entities and allow very large files
                        (WARNING: vulnerable to XXE attacks and various DoS)
                        desired output width in pixels
                        desired output height in pixels
  -o OUTPUT, --output OUTPUT
                        output filename
Python
CairoSVG 为 Python 3.6+ 提供了一个模块。
cairosvg模块提供4个功能:
  • svg2pdf
  • svg2png
  • svg2ps
  • svg2svg
评论(0)
发评论
下载排行榜
