建筑施工技术作业习题
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-03-16
张丽
分享资料个
《建筑施工技术》作业习题
第一章 土方工程
一、选择题
1、常用于工程中评定土体密实程度的方法是土体的(    )
     A、孔隙比     B、孔隙率      C、天然密度         D、干密度
2、 现场采用机械夯实是一种常用及比较有效的土方回填方法,但要根据所采用的施工机械对土方的铺土厚度规定,如规范规定采用蛙式打夯机要求填土每层的铺土厚度不大于(   )。
    A、200mm      B、250mm       C、300mm     D、无特殊规定
3、反铲挖土机的特点是(   )
    A.  直上直下,自重切土    B、后退向下,自重切土
   C、后退向下,强制切土    D、前进向上,强制切土
4、在土方的填筑与压实的施工中,下列说法错误的是(   )
   A. 含水量过大的黏土、含大量有机质的土和冻土均不应作为回填土。
   B. 平滚碾既适合碾压砂土也适合碾压粘性土,羊足碾只适合用于碾压砂土。
   C. 影响填土压实的因素有:压实功、土的含水量和每层铺土厚度。
   D. 填土压实的质量检查可用“环刀法”测定土的干密度来检查。
5、轻型井点降水时,抽水设备的选择主要取决于(   )
   A、总管长度              B、井点关根数    C、 井点管埋设深度        D、平面布置形式
6、正铲挖土机的特点是(   )
   A、直上直下,自重切土    B、后退向下,自重切土
二、判断题
1、填土的压实方法一般有碾压法、夯实法和振动压实法。(   )
2、土越坚硬,难开挖,则它的可松性系数越小。(   )
3、初步确定场地设计标高的原则是“填挖平衡原则”(   )
4、土的天然含水量是指图中水的质量与土的总质量之比(   )
5、土的孔隙比是指图中孔隙体积与固体体积之比(   )
6、边坡坡度i=B/H   (   )
三、简答题
1、单斗挖土机按工作装置不同可分为哪几种?各自的挖土特点是什么?
2、填土压实的方法有那些?影响填土压实的因素有那些?
3、基坑(槽)开挖应遵循的原则。
4、影响填土压实的因素有哪些?
5、常用的人工降低地下水位的方法有哪些?
6、流沙形成的原因是什么?如何防治?
7、试述推土机、铲运机、挖土机的特点、使用范围和提高工作效率的方法。
四、计算题
1、某基坑底面长、宽分别为6m、5m,高4m,边坡坡度为1:0.5,试计算该基坑土方量。
2、某基坑坑底长80米,宽50米,深8米,四边放坡,边坡坡度为1:0.5,其中KS=1.14,   KS=1.05。
   (1)计算基坑土方量
   (2)若混凝土基础和地下室占有体积为20000m3,则应预留多少回填土。(以松散状态计)
3、某圆柱基坑坑底直径为60米,深8米,边坡坡度为1:0.75 。
其中KS=1.14,KSˊ=1.05
  (1)计算基坑土方量。
  (2)若混凝土基础和地下室占有体积为10000m3,则应预留多少回填土?(以松散状态计)
4、在某一场地开挖一段基槽,基槽长20m,底宽3m,A1截面梯形高度为2m,A2截面梯形高度为1.6m,基槽边坡坡度为:高:宽=1:0.5,该场地的土的可松性为:Ks=1.25,     Ks’=1.05。
    (1) 计算该基槽的土方量。
    (2) 在该场地另有一体积为105m3的基坑需回填夯实,如果用开挖基槽所得的土进行回  填, 那么基坑回填夯实完毕后开挖基坑所得的土还剩多少m3。
第二章 地基处理与基础工程
一、选择题
1、下列哪个基础属于柔性基础(   )
   A.  混凝土基础   B.  钢筋混凝土基础  C.  毛石混凝土基础  D.  砖基础
2、预制桩采用间隔重叠法生产时,重叠层数不宜超过(   )
  A.  三层     B.  四层     C.  五层     D.  六层
二、判断题
1、人工成孔灌注桩是指采用人工成孔、人工振捣混凝土施工的深基础 (   )
2、单动汽锤冲击次数多,冲击力大,效率高,适用打各种桩,并可以打斜桩、拔桩和水下打桩。(   )
3、预制钢筋混凝土桩的打桩工艺包括:吊装就位、打桩和接桩。(   )
4、桩架高度的选择应为桩长+桩锤高度+桩帽高度+滑轮组高度+1-2米起锤余地高度(   )
5、垫层的厚度一般为100。  (    )
三、简答题
1、地基的处理方法一般有哪些?
2、浅埋式钢筋混凝土基础主要有哪几种?
3、试述桩基的作用和分类。
4、灌注桩常易发生哪些质量问题?
5、试述人工成孔灌注桩的施工工艺.
6、桩基检测的方法一般有哪几种?
7、试述换土地基的使用范围和施工要点。
第三章 砌筑工程
一、选择题
1、砌筑工程中对砖砌体的水平灰缝和竖向灰缝的要求分别宜为(    )。
   A、8mm和12mm                  B、12mm和15mm
   C、15mm和20mm                 D、一般均为10mm
2、剪刀撑的设置要求中错误的是(   )
     A脚手架高度在25m 以下时,在转角处和脚手架两端必须设置,中间每隔12~15m设一道,且每片架子不少于三道;
     B、剪刀撑斜杆与地面夹角宜在45o~60o范围内;
     C、对高度大于50m高层脚手架,应沿脚手架全长和全高连续设置剪刀撑;
     D、剪刀撑最下面的斜杆与立杆的连接点离地面不宜大于300㎜;
3、对砖砌体砌筑工程的水平灰缝的检查主要以水平灰缝的砂浆饱满度为标准,所以,规范规定水平灰缝的砂浆饱满度不低于(    )。
     A、70%          B、75%          C、80%        D、85%
4、对于高强度和潮湿环境中的砌体砌筑宜选用下列那种砂浆(   )
     A、水泥砂浆     B、水泥混合砂浆   C、黏土砂浆   D、白灰砂浆
5、砖墙砌筑对粘土砖的要求下列说法错误的是(   )
     A、砖的品种、强度必须符合设计要求,规格一致,不允许出现翘曲、缺棱\掉角等现象。
     B、粘土砖标准规格为:240×115×53mm
    C、为了保证砖的含水量,在砌筑前1 ~ 2小时对砖进行浇水湿润。
    D、冬期施工时,要把砖表面的冰膜去除,以防止影响砖与砂浆的粘接。
6、对于粘土砖的砌筑施工,下列说法正确的是(   )
     A、砖墙的水平灰缝和竖向灰缝一般为8mm但不应小于6mm,也不应大于10mm。
     B、砖墙的转角处和交接处应同时砌筑,对于不能同时砌筑而又必须留槎时,应尽可能留成直槎。
    C、砖墙设置拉结筋的数量为每240mm厚墙设置1ø6拉结钢筋,拉结筋埋入长度从留槎处算起每边不少于800mm,末端应有180º弯钩。
    D、对于填充墙,为了防止其开裂,顶部应斜砖砌筑
二、判断题
1、水泥砂浆一般多用于主体结构的砌筑工程。(   )
2、砌筑工程中,斜顶砖的砌筑时间应待下部墙体沉降均匀后,方可砌筑,一般为7d。(   )
3、加气混凝土施工前要求提前浇水,并保持表面足够湿润。(    )
4、120厚墙体砌筑时通常采用双面挂线。(   )
5、砌筑工程中墙体拉结筋的设置要求是:每120厚墙体,配2Φ6@500。(   )
6、立皮数杆的作用是控制墙体竖向尺寸及各部位构件的竖向标高,并保证灰缝厚度的均匀性。(   )
三、简答题
1、简述砌筑工程的质量要求。
2、简述砖砌体的“三一砌法”。
3、什么是皮数杆?其作用是什么?
4、简述脚手架的基本要求。
5、砌筑用砂浆有哪些种类?各适合用在什么场合?
6、脚手架的支撑体系有哪些,设置要求是什么?
7、砌筑中的安全防护措施有哪些?
8、砖墙常用的砌筑形式有哪些?
9、简述砖墙的施工工艺。
第四章、混凝土结构工程
一、选择题
1、通常用于厚度较小的构件,如楼板,采用的振捣机械是(   )
     A、振动台   B、内部振动器   C、表面振动器   D、附着振动器
2、框架梁和框架柱钢筋的焊接连接方式常用的分别是(    )
     A、电弧焊和电渣压力焊     B、电阻点焊和电渣压力焊
     C、闪光对焊和电弧焊       D、电渣压力焊和闪光对焊
3、对砼浇筑的一般规定中不正确的是:(   )
     A、混凝土浇筑前不应发生初凝和离析的现象。如已发生,可重新搅拌可使用。
     B、浇筑砼中必须要保证分层浇筑,对采用插入式振捣器时,浇筑层的厚度为振捣器作用部分长度的1.5倍。
     C、砼浇筑工作应尽可能的连续作业,如存在间歇,最大间歇时间不能超过水泥的初凝时间。
     D、在竖向结构(如柱、墙)中浇筑砼,如浇筑高度超过3m时,应采用溜槽或串筒。
4、施工缝的留置方法不正确的是:(   )
     A、柱应留水平缝,梁、板应留垂直缝;
     B、单向板留在平行于板短边的的任何位置;
     C、有主次梁的的楼盖,宜顺主梁方向浇筑,施工缝留在主梁跨度中间1/3范围内;
     D、楼梯的施工缝现场的留置方法通常为上三步或下三步的垂直施工缝。
5、养护时间长短取决于水泥品种,规范规定:普通硅酸盐水泥拌制的抗渗砼养护时间不少于(   )。
    A、一周     B、两周     C、三周    D、四周
6、对于混凝土的施工下列说法错误的是(   )
     A、混凝土工程包括混凝土的制备、搅拌、运输、浇筑、振捣、养护等施工过程。
     B、为了防止混凝土在浇筑过程中离析,混凝土的自由倾落高度不宜超过2米,在竖向构件中不宜超过3米。
    C、有主次梁的楼盖混凝土宜顺着主梁方向浇筑,施工缝应留设在主梁的两端。
    D、混凝土浇筑完毕后,当温度小于25℃时一般要在12小时之内加以养护。
7、HRB335级钢筋帮条双面焊的搭接长度不宜小于(   )
     A、8d     B、4d     C、10d     D、5d
10、下列四种混凝土早期温度裂缝的预防措施,哪个是错误的(   )
       A、采用水化热低的水泥,减少水泥用量。
       B、在混凝土中掺入适量的粉煤灰,混凝土浇筑是投入适量毛石。
       C、加快混凝土的浇筑速度和增加浇筑厚度,同时在混凝土搅拌时,尽可能提高混凝土的温度。
      D、浇筑后要及时覆盖。
11、对于梁、柱、墙、厚板等厚大体积的构件混凝土的振捣应选择下列哪种振动器(   )
       A、内部振动器     B、表面振动器    C、外部振动器    D、振动台
12、在现浇多层钢筋混凝土框架结构的施工中,下列那些说法是错误的(  )
      A、 在混凝土浇筑前应先做好模板,钢筋和预埋管线的检查和验收工作。
      B、 柱子浇筑前,底部应先浇筑一层厚50—100与所浇筑混凝土成分相同的水泥砂浆。
     C、 浇筑柱子时,施工段内的每排柱子应由一端向另一端逐根浇筑。
     D、 梁和板一般应同时浇筑。
  7、 对于硅酸盐水泥或矿渣水泥拌制的混凝土浇筑的构件,采用浇水养护时养护时间不得少于(   )
         A、14 d     B、7 d     C、5 d     D、21 d
二、判断题
1、钢筋冷拉可完成钢筋的除锈工作。                  (   )
2、柱模板主要承受的荷载为混凝土的自重和施工荷载。  (   )
3、模板拆除时应注意先支的先拆、后支的后拆。        (   )
4、粉煤灰在大体积混凝土中的主要作用是改善混凝土的和易性、可泵性,也可达到降低水化热,节约水泥。(   )
5、混凝土结构要求整体浇注,因技术、组织原因不能连续浇注时应留施工缝,施工缝应留在弯矩、剪力较小的部位。(   )
6、侧模板拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤。(   )
7、搅拌机的型号应按工程量大小、混凝土塌落度、骨料尺寸等确定,还要考虑其经济效果和节约能源等。 (   )
三、简答题
1、什么叫混凝土的自然养护?
2、施工缝继续浇筑时如何处理?
3、简述模板的要求。
4、什么叫钢筋的冷拉?其目的是什么?
5、电弧焊的接头形式有哪些?如何选用?
6、钢筋工程检查验收内容有哪些?
7、混凝土工程包括那些施工过程?
8、混凝土的运输要求是什么?
9、混凝土浇筑的基本要求是什么?怎样防止离析?
四、计算题
1、已知某C20混凝土的试验配合比为:0.61:1:2.54:5.12(水:水泥:砂:石),每立方米混凝土水泥用量310kg,经测定砂的含水率为3%,石子的含水率为3%,试求
1)、该混凝土的施工配合比;
2)、若用JZ250型混凝土搅拌机,试计算每拌制一盘混凝土,各种材料的需用量。
2、某工程混凝土实验室配合比为:水泥:砂:石=1:2.3:4.2,水灰比为0.55,每立方米混凝土中水泥320kg,经测定砂石含水量分别为3%,1%,求施工配合比。若选用250型搅拌机,计算每盘灰中各种材量的用量。(水泥取半袋的整数倍,结果保留两位数)
3、某简支梁配筋如下图所示,试计算各钢筋的下料长度,并编制钢筋配料单。(梁端保护层取25mm)(钢筋的理论重量:Φ6=0.222㎏/m,Φ12=0.888㎏/m   Φ20=2.47㎏/m)
总重量
总长度
根数
重度
(㎏/m)
长度
直径
型号
钢  筋  简  图
编号
4、计算下列钢筋的下料长度(以下钢筋直径:受力钢筋均为25㎜,箍筋直径为6㎜,箍筋为抗震135o构造要求)。
第五章 预应力混凝土工程
一、选择题
1、在预应力混凝土先张法施工中,下列说法错误的是(   )
     A、先张法常用的台座有墩式台座和槽式台座,其中墩式台座更适合蒸汽养护。
     B、预应力筋的张拉控制应力要符合设计要求,如果超张,可比设计要求提高5%,但对于热处理钢筋,最大应力不能超过0.75fptk。
    C、预应力筋的实际伸长值,应在初应力约为10%σcon时开始测定,但必须加上初应力以下的推算伸长值。
    D、预应力筋放张时,对于轴心受预压构件所有预应力筋宜同时放张,偏心受预压构件,宜先放张预压较小区域的预应力筋。
2 、对于现场常用的小型预应力构件,常采用下列那种施工方法(   )
      A、先张法               B、无粘接预应力     C、后张法               D、电热张拉法
二、判断题
1、先张法中的台座要求其具有足够的强度、刚度和稳定性,稳定性验算包括抗倾覆验算和抗滑移验算。 (  )
2、预应力筋的切断可用砂轮锯、切割机和电弧等方法切割。(  )
3、控制应力直接影响预应力的效果。控制应力越高,建立的预应力值越大,构件抗裂性越好,因此要多建立预应力。 (  )
4、先张法中的台座要求其具有足够的强度、刚度和稳定性,稳定性验算包括抗倾覆验算和抗滑移验算。 (  )
5、预应力筋的切断可用砂轮锯、切割机和电弧等方法切割。(  )
6、控制应力直接影响预应力的效果。控制应力越高,建立的预应力值越大,构件
抗裂性越好,因此要多建立预应力。(   )
7、预应力放张时混凝土应达到设计要求的强度,如无要求则不得低于设计强度的75%。
8、螺栓端杆锚具适用于锚固直径不大于36mm的热处理钢(  )
9、预应力筋的冷拉可采用控制应力和控制冷拉率两种方法。冷拉率控制时设备简单,效率高,应优先采用。(   )
10、螺丝端杆锚具适用于张拉较粗的冷拉Ⅱ与Ⅳ钢筋,但必须在张拉前对焊接长。(   )
三、简答题
1、简述预留孔道灌浆的目的。
2、简述预应力筋超张5%并持荷2min的目的。
3、简述后张法张拉程序。
4、什么叫先张法?什么叫后张法?
5、先张法台座有哪几种?
6、后张法孔洞留设有哪些方法?
7、预应力筋的伸长值如何校核?
第六章 结构安装工程
一、选择题
1、在牛腿柱的吊装施工中,下列施工方法错误的是(   )
     A、为了便于就位,中小型柱子一般采用一点绑扎。
     B、采用单机旋转法吊升柱子时,要求三点共弧,即绑扎点、杯基中心点、柱脚中心点位于起重机的同一工作幅度的圆弧上。
    C、柱子垂直度的校正方法:用一台经纬分别从柱子相对面观察柱子的安装中线是否垂直。
    D、柱子的最后固定,是在柱子与杯口的空隙用细石混凝土浇灌密实,分两次浇筑。
2、在屋架的吊装施工中,下列说法错误的是(   )
     A、屋架的绑扎点应选在上弦杆的节点处,左右对称于屋架的重心,吊索与水平面的夹角不宜小于450。
    B、屋架安装的主要工序有:绑扎、吊升、对位、临时固定、校正和最后固定。
    C、屋架的临时固定方法:第一榀用四根缆风绳从两面拉牢,以后各榀用工具式支撑与前一榀固定。
   D、屋架预制时常用的布置方式有正面斜向布置、正反斜向布置、正反纵向布置。
3、在柱子的吊装施工中为了高空脱钩方便,减少高空作业,绑扎柱子的卡环用(    )
     A、螺栓式     B、活络式    C、马蹄式    D、钢丝绳卡扣
4、在屋架吊装中,对屋架主要校正(   )
     A、标高               B、平面位置    C、屋架间距           D、垂直度
5、对于吊车梁的吊装,下列那些说法是错误的(    )
     A、吊车梁的绑扎一般采用两点绑扎。
     B、吊车梁的校正工作一般在屋面其他构件安装校正并最后固定后进行。
     C、吊车梁的校正主要是平面位置和垂直度的校正。
     D、吊车梁垂直度的校正一般采用通线法和平移轴线法。
6、对于吊车梁的平面位置的校正常用下列那种方法(    )
     A、经纬仪法     B、铅锤法     C、通线法     D、皮数杆控制法
二、判断题
1、滑轮组的作用是省力和改变力的大小。(   )
2、柱安装前要对柱基础杯口深度、柱长进行标高和长度测定。若柱长为8.95m,杯口底标高为-1.2 m,牛腿顶标高7.8 m,则柱底标高调整值为0.10 m。(   )
3、多层房屋结构安装中梁柱接头形式有插入式、明牛腿、浆锚等形式。(   )
4、多层房屋结构安装中柱接头形式有榫式接头、插入式接头和浆锚式接头三种。(   )
三、简答题
1、  简述起重机的起重量、起重高度、起重半径之间的关系。
2、  简述单机滑行法吊升柱子的工艺。
3、  柱子吊装时,如何进行柱子的最后固定?
4、  构件吊装前的质量检查内容包括哪些?
5、  构件吊装前柱应弹出哪些线?
6、  构件吊装前屋架应弹出哪些线?
7、  构件吊装前吊车梁应弹出哪些线?
8、  杯形基础准备工作包括哪些内容?
9、  试述柱的直吊和斜吊绑扎法及其适用范围。
10、单机吊装柱时,旋转法和滑行法各有什么特点?对柱的平面布置有什么要求?
11、如何检查柱垂直度?
12、屋架扶直就位和吊装时,绑扎点如何确定?
13、什么是屋架的正向扶直和反向扶直?各有什么特点?
14、试述屋架的临时固定和校正方法。
15、单层工业厂房安装方法有哪几种?各有什么特点?
16、单层工业厂房安装如何选择起重机路线和型号?
17、吊装柱时,起重机的开行路线有几种?如何确定?
第七章 屋面与防水工程
一、选择题
1、卫生间防水一般采用下列哪种防水方法(   )
A、结构自防水    B、卷材防水    C、涂膜防水    D、渗排水防水
2、在屋面防水的施工中,下列说法正确的是(   )
A、屋面防水常用种类有卷材防水、涂膜防水、刚性防水层防水、金属防水、结构自防水等。
B、屋面卷材防水施工时,在基层的转角处均应做成圆弧或钝角,并加铺一到两层卷材附加层。
C、铺贴卷材时,先做大面后做节点,然后由屋面最高标高处向下施工。
D、排汽屋面卷材的铺贴方法有:空铺法、点铺法、实铺法等。
3、卫生间楼地面防水处理后要检查其是否有渗漏现象,必须进行蓄水实验,蓄水时间不少于(   )
A、6h       B、12h       C、18h       D、24h
4、对于防水卷材的铺贴,下列那种说法是错误的(   )
A、平行屋脊的卷材搭接缝应顺水流方向。
B、当屋面坡度大于15%时,卷材应平行屋面铺贴。
C、卷材平行于屋脊铺贴时,每幅的搭接长度不小于70。
D、多夸房屋铺贴时应遵循先高后低先远后近的原则。
5、对于防水卷材的铺贴方向,下列那种说法是错误的(   )
A、屋面高度
B、当屋面坡度和屋面是否受震动
C、屋面跨度
D、屋面材料
二、判断题
1、屋面防水卷材铺贴方向应根据屋面坡度大小或是否受振动来确定。(   )
2、防水工程中的底层处理剂、胶粘剂、填充材料等必须与屋面防水材料材性相容,否则影响防水效果。 (   )
3、冷底子油的作用主要是增加基层的防水性、便于卷材和基层的粘接。(   )
4、生间楼地面防水涂膜材料主要有聚氨脂和氯丁胶乳沥青涂膜。(   )
5、铺贴卷材时,先做大面后做节点,然后由屋面最高标高处向下施工。(   )
6、生间楼地面防水涂膜材料主要有聚氨脂和氯丁胶乳沥青涂膜。(   )
三、简答题
1、冷底子油的作用。
2、卷材防水对基层的要求是什么?
3、简述后浇带的混凝土的施工要点?
4、解释自防水结构、防水层防水概念?
5、地下工程防水等级有哪几级?它的标准是什么?适用范围是什么?
6、屋面防水等级和设防要求是根据什么来确定的?
7、什么叫防水混凝土?并简要叙述它的适用范围及不适用情况?
8、简要回答影响普通防水混凝土抗渗性的主要因素?
9、 防水混凝土所用的材料有什么要求?
10、 常用的外加剂防水混凝土有哪几种?它们各自的特点是什么?
11、 防水混凝土施工缝留设有什么要求?画图说明施工缝构造做法。
12、 简要回答卷材地下防水外贴法、内贴法施工要点。
13、 屋面防水卷材铺贴的方向、顺序如何合理确定。
14、 屋面防水卷材搭接及宽度有什么要求。
15、 简要回答高聚物改性沥青卷材与合成高分子防水卷材屋面施工操作要点。
16、 叙述涂膜防水屋面及刚性防水屋面施工要点。
第八章 装饰工程
一、选择题
1、在抹灰工程的施工中,下列哪种说法是正确的(   )
     A、一般抹灰工程要抹三层灰,即底层、中层、面层,其强度关系为:底层<中层<面层。
     B、不同基层材料相接处(如钢筋混凝土梁与梁下的砌块墙),为了防止灰层开裂,应铺钉金属网或铺贴纱布。
    C、为了使灰层和墙体粘接牢固,底层、中层、面层灰应连续施工。
    D、一般抹灰的表面平整度应用经纬仪检查。
2、在抹灰工程的施工中,下列哪种说法是不正确的(   )
     A、一般抹灰工程要抹三层灰,即底层、中层、面层,其强度关系为:底层>中层>面层
     B、不同基层材料相接处(如混凝土梁与梁下的砌块墙),为了防止灰层开裂,应增加抹灰的厚度。
    C、为了控制抹灰的厚度和墙面平整度,在抹灰前应先检查基层的平整度,并用与抹灰层相同的砂浆做标筋或标志。
   D、一般抹灰的表面平整度应用2m靠尺和楔形塞尺检查。
二、判断题
1、一般抹灰工程中,要求砂浆强度等级:面层>中层>底层。(  )
2、装饰工程中的油漆、涂料、石,木板材中可能含有对人体有害的气体,如苯、甲醛、氡及总挥发性的气体。因此工程交工时必须检测,合格后才能交付使用。(   )
3、铝合金门窗安装时,为防止被砂浆污染腐蚀要求其饰面层与门窗框边缘正好吻合为准,不可让饰面层盖住门窗框。 (   )
4、水磨石分格条粘嵌方法是纯水泥浆粘嵌分格条成八分角,略大于分格条的1/2
高度,分格条交叉处应留出15mm~20mm的空隙不填水泥浆(   )
5、一般抹灰工程中其底层砂浆的作用是粘结和装饰。(  )
6、水磨石工程的施工顺序是“二浆三磨”并酸洗、打蜡。  (  )
7、一般抹灰工程中其底层砂浆的作用是粘结和装饰。 (  )
三、简答题
1.一般抹灰分为几级?有哪些具体要求?
2.抹灰为何要分层施工?一般抹灰各抹灰层的厚度是如何要求的?
3.一般抹灰的主要施工方法及要求是什么?
4.一般抹灰工程质量有什么要求?
5.简述花岗岩干挂法施工要点。
6.镶贴外墙面砖的主要工序有哪些?
7.地面工程层次是如何构成的?面层施工分为那几类?
8.加气混凝土板隔墙施工的要点是什么?
9.建筑涂料如何分类?
10、在饰面工程中产生空鼓脱落的原因是什么?如何防治?
11、简述玻璃幕墙的分类?
第九章 季节性施工
一、选择题
1、冬期施工时,混凝土的入模温度不得低于(   )
    A、2℃      B、3℃      C、4℃      D、5℃
2、砌筑工程的冬期施工应以哪种方法为主(   )
   A、冻结法     B、暖棚法     C、蒸汽加热法     D、外加剂法、
3、混凝土冬期施工的基本方法是(   )
   A、早强水泥法  B、外部加热法  C、蓄热法  D、外加剂法
4、冬期施工时,混凝土的出机温度不得低于(   )
   A、2 oC    B、3 oC    C、4 oC    D、5 oC
二、判断题
1、氯盐对钢筋有锈蚀作用,因此在高温、高湿及外露结构等环境中不
得使用。  (  )
2、冬施中混凝土在负温条件下的养护,要及时浇水并加强覆盖保温措施。(   )
3、当室外日平均气温连续5d稳定低与0℃时就进入冬施阶段。(   )
4、混凝土冬施方法很多,常用方法有蓄热法、外加剂和早强水泥法、外部加热法及综合蓄热法。(   )
5、冬施中混凝土在负温条件下的养护,要及时浇水并加强覆盖保温措施。(   )
三、简答题
1、防止混凝土早期冻害的措施有哪些?
2、什么叫混凝土受冻临界强度
3、什么叫混凝土的成熟度
4、简述混凝土冬季施工的基本规定?
5、简述冬期施工的原则。
6、什么叫蓄热法
7、雨季施工的特点是什么?
评论(0)
发评论
下载排行榜
