一、 填空题
1、AT89S51单片机有 个中断源,有 个中断优先级,其中INT0中断服务程序入口地址为 。
2、AT89S51单片机低128单元随机存贮器,按其用途可划分为 区、
区、 区,它们的地址范围分别为 、 、
,RAM中地址为80H~FFH的为 区。
3、8051单片机复位后SP= , P0= 。
4、单片机8051片内有两个 位的定时/计数器,即T0和T1。
5、单片机8051中的串行通信共有 种方式,其中方式 是用作同步移位寄存器来扩展I/O口的。
6、单片机8051的时钟频率为6MHz,若要求定时1ms,定时/计数器工作于模式1,其定时/计数器的初值为 。
7、KeiL C51软件中,编译连接后生成可烧写的文件扩展名是___________。
8、C51的存储类型有 、bdata 、idata、pdata、 、 。
9、AT89S51单片机的内部硬件结构包括了: 、 、 、和 以及并行I/O口、串行口、中断控制系统、时钟电路、位处理器等部件,其最小系统由51单片机、 电路和 电路组成。
10、执行#define PA8255 XBYTE[0x3F]
PA8255=0x7e后, 单元的内容变为 。
二、选择
1、在MCS-51单片机中,当采用4MHZ晶振频率时,一个机器周期等于 ( )微秒。
A.1 B.2 C.3 D.4
2、单片机的程序计数器PC是16位的,其寻址范围为( )。
A.128 B B.256 B C.8 KB D.64 KB
3、若将字库放在程序存储器中,则存储类型是( )
A. xdata B. code C. pdata D. Bdata
4、MCS-51单片机定时器工作方式0是指( )工作方式。
A.8位 B.8位自动重装 C.13位 D.16位
5、51单片机在同一优先级的中断源同时申请中断时,CPU首先响应( )
A.外部中断0 B.外部中断1 C.定时器0中断 D.定时器1中断
6、T0 设置成计数方式时,外部引脚计数脉冲的最高频率应是晶振频率的( )
A.1/12 B.1/24 C.1/48 D. 1/6
7、串行口工作在方式0时,作同步移位寄存器使用,此时串行数据输入输出端为( )
A.RXD引脚 B.TXD引脚 C.T0引脚 D.T1引脚
8、下列论述哪一项是错误的:( )
A.RS-232是同步传输数据的
B.RS-232编码协议是传输距离短的主要原因
C.RS-422、RS-485的电路原理与RS-232基本相同
D.RS-232广泛用于计算机接口
9、51外扩ROM,RAM和I/O口时,它的数据总线是( )
A.P0 B.P1 C.P2 D.P3
10、LCD1602属于那一种液晶显示器( )
A.笔段式液晶显示器 B.字符点阵式显示器 C.图形点阵式液晶显示器
11、对5V电压进行A/D采样,若要求对电压的最小分辩率为5mv,则A/D的转换位数为:( )
A.8位二进制 B.10位二进制 C.12位二进制 D.14位二进制
