Microchip下一代SiC MOSFET和SiCSBD的特性优势及典型应用
随着功率电子市场的发展,传统硅(Si)器件的性能已经接近了理论上的“天花板”,因此近年来以氮化镓(GaN)和碳化硅(SiC)为代表的宽禁带第三代半导体器件的研发日趋活跃。
其中,SiC材料的禁带宽度(3.26eV)是Si材料的3倍,介电击穿场强是Si的10倍,电子饱和速度比Si材料高2倍,热导率是Si的3倍,这意味着基于SiC的功率电子器件可以承受更高的击穿电压,具有更佳的热性能,能够实现更高的开关频率、更高的功率密度、更高的效率,成为下一代功率器件的理想之选。因此,各个半导体厂商围绕SiC的推新速度也在加速。
Microchip Technology的SiC半导体器件就是其中的代表作,他们开发的下一代SiC MOSFET和SiCSBD(肖特基势垒二极管),在额定导通电阻或电流下,具有更高的重复性非感性箝位开关 (UIS) 能力。其中,SiC MOSFET在近10-25焦耳/平方厘米 (J/cm2) 时可保持高UIS能力和强大的短路保护性能。而SiC SBD在低反向电流下具有平衡的浪涌电流、正向电压、热阻和热容额定值,以实现更低的开关损耗。
此外,Microchip的SiC MOSFET和SiC SBD芯片还可配对应用于新型的SiC模块,且符合AEC-Q101标准,因此在包括汽车电子在内的诸多高效率、小尺寸、高工作温度的应用中非常适用。
特性优势
极低的开关损耗提高了系统效率
高功率密度,占地面积更小,以减少尺寸和重量
导热性比硅高3倍
减少散热器要求以实现更小尺寸和更轻重量
高温运行提高了高功率密度下的可靠性
Microchip久经考验的可靠性/稳健性、供应链和质量支持
典型应用
工业:电机驱动、焊接、UPS、SMPS、感应加热
交通/汽车:电动汽车(EV)电池充电器、车载充电器、混合动力电动汽车(HEV) 动力系统、DC-DC转换器、能量回收
智能能源:光伏 (PV) 逆变器、风力涡轮机
医疗:MRI电源、X射线电源
商用航空:作动、空调、配电
国防:电机驱动器、辅助电源和集成车辆系统
原文标题:Microchip全新SiC功率半导体器件:高效率、小尺寸、高温应用,就选它!
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
