英飞凌推出Sixpack三相桥碳化硅产品系列
  新一代碳化硅模块采用增强型CoolSiC™ MOSFET(M1H),首发型号为EasyPACK™和EasyDUAL™封装。
  CoolSiC技术取得的最新进展,M1H芯片的栅极驱动电压窗口明显增大,推荐的VGS(on)为15-18V,VGS(off)为0-5V,最大栅极电压扩展至+23V和-10V。从而降低了既定芯片面积下的导通电阻。与此同时,随着栅极运行窗口的扩大,栅极能很好地耐受与驱动器和布局相关的电压峰值,即使在更高开关频率下亦不受任何限制。VGS(th)稳定性的提高,大大减少了动态因素引起的漂移。
  此外,允许该器件在175°C以下运行,以满足各种应用的过载条件。器件的基本理念没有改变,芯片的布局和尺寸没有改变。
  第一批推出的型号包括Sixpack三相桥,三电平NPC2和半桥拓扑产品,封装分别采用Easy 1B, 2B和3B。有了这第一个全碳化硅的CooSiC™ EasyDUAL™ 3B功率模块,英飞凌的工业级碳化硅产品系列是市场上最广的。
  产品特点
  Easy1B、2B和3B模块封装
  1200V CoolSiC™ MOSFET,具有增强型沟槽栅技术
  扩大了推荐的栅极驱动电压窗口,+15.。.+18V和0.。。-5V
  扩展的最大栅极-源极电压为+23V和-10V
  过载条件下的最高工作结温Tvjop高达175°C
  Sixpack三相桥、电平或半桥拓扑
  PressFIT引脚
  预涂热界面材料(Easy 3B)
  应用价值
  市场上最广工业碳化硅模块产品系列
  与标准CoolSiC™ M1芯片相比,RDson降低了12%
  减少了动态因素引起的漂移
  应用领域
  伺服驱动器
  不间断电源
  电动汽车充电器
  太阳能逆变器
      审核编辑:彭静
