Johnson约翰逊计数器Verilog实现
问题:实现 N Johnson Counter
当 N = 4 时,输出应该是
0000 -> 1000 -> 1100 -> 1110 ->
1111 -> 0111 -> 0011 -> 0001 ->
0000 -> ...
 如下图所示,扭环形(约翰逊)计数器最后一个触发器的输出取反 ~Q3,然后输入回第一个触发器的输入 D(0) = ~Q(N-1),其余触发器的输入来自前级的输出 D(i+1) = Q(i)。
    D(0) = ~Q(N-1)
    D(i+1) = Q(i)
Johnson 约翰逊计数器Verilog 实现
用 Verilog HDL 写一个 8-bit 的 Johnson 计数器,N = 8。
module johnson#(      parameter N=8)(      input clk,      input rst_n,      output reg [N-1:0] q);
always @ (posedge clk,negedge rst_n)begin    if(!rst_n)        q <= {N{1'b0}};        else if(!q[0])        q <= {1'b1,q[N-1:1]};    else        q <= {1'b0,q[N-1:1]};    endendmodule
仿真图:
第二种:
always @ (posedge clk,negedge rst_n)begin    if(!rst_n)        q <= {N{1'b0}};        else        q <= {~q[0], q[N-1:1]};    endendmodule
Johnson 约翰逊计数器
(1)扭环形计数器约翰逊计数器,每次状态变化时仅有一个触发器发生翻转,译码不存在竞争冒险,在nn≥3)位计数器中,使用2n个状态,有2^n-2n个状态未使用;
(2)环形计数器,正常工作时所有触发器中只有一个是1(或0)状态,n个数需要n个触发器,状态利用率低;
(3)n个寄存器的线性反馈移位寄存器LFSR可以产生的最长的随机序列是2^n−1长度(m序列)LFSR常被用来生成m序列,也可产生和校验 CRC
审核编辑 :李倩
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • F
  • V
