该库为C++编写的轻量服务器框架,服务器核心采用单进程单线程select实现,后续增加更多的实现方式如libevent,epoll,多线程,多进程。旨在学习服务端编程的方法。内部对http请求从封装到处理主要参考django的处理方式。
编译
这里bin目录下为我在windows/linux下编译好的简单服务器,可以直接运行使用,运行后在127.0.0.1:8000可以直接访问。
编译流程
cd build cmake .. make ./MyWebServer.exe (或者是./MyWebServer)
使用流程
#include "tinyserver.h"
#include "ejson.h"
using namespace WebServer;
using namespace EasyJson;
void render_string(HttpRequest &request, HttpResponse &response) {
// 显示html字符串,可以任意设置response_code
response.set_header_attribute("key1", "value1") // 自定义header
.set_header_attribute("key2", "value2")
.set_response_code(404) // 自定义reponse code
.set_data(R"(this is a test )");
int main() {
IHttpServer *server = new BaseHttpServer(8000); // 如果没有参数的话默认端口8888
server->enrol("/", render_string);
server->run();
- 包含头文件和名称空间。
- 编写响应函数(该函数作为框架的回调函数)
- 初始化HttpServer对象
- 将响应函数注册到server中
- 进行server事件循环
浏览器访问可以看到如下。
按F12重新刷新可以看到响应Http报文的头部如下
example
example1: 文件下载
void download_file(HttpRequest &request, HttpResponse &response) {
// 文件下载
response.set_file("myfile")
.set_content_type(STREAM);
int main() {
server->enrol("/download", download_file);
server->run();
对response对象调用set_file方法和set_content_type方法,浏览器访问url后会下载对应的文件。
访问127.0.0.1/download 会自动下载文件然后保存到本地中。如果文件不存在则返回404
example2: 纯文本显示在浏览器上
有一些文本我们想让浏览器显示,而不被当前是html文件(即使你文件中含有html标签也不会被浏览器渲染出来)
void render_plain_text(HttpRequest &request, HttpResponse &response) {
// 将纯文本展示在浏览器上
FILE *f = fopen("myfile", "rb");
char buf[2048];
size_t r = fread(buf, sizeof(char), 2048, f);
response.set_data(buf, r)
.set_content_type(PLAIN);
int main() {
server->enrol("/text", render_plain_text);
server->run();
编译后访问页面可以得到如下
example3: 返回json
这里需要依赖我编写的json库ejson 。 可以用来做rest服务
void render_json(HttpRequest &request, HttpResponse &response) {
// 返回json,可以做rest服务
JSONObject obj = {
{"test obj", {"key", "value"}},
{"int number", 2},
{"float number", 34.3},
{"my string", "fsdfsdg"},
{"nullptr", nullptr},
{"emptylist", {}},
{"列表嵌套列表", {1,2.3, "sdf", {1,2.242, "float"}}}, // 列表嵌套
{"列表嵌套对象和列表", {
{{"key1", 1234}}, // 被认为是对象
{"key1", 1234}, // 被认为是列表
1.23,
234325
{"对象", { // 所有的值都是{key, value}对则认为是嵌套对象
{"a obj", 1234566},
{"b obj", "b obj value"},
response.set_data(obj.toString(2)) // 将json格式化
.set_content_type(JSON);
int main() {
server->enrol("/json", render_json);
server->run();
访问127.0.0.1:8000/json 可以得到一下页面,这里我将json以2空格缩进打印在浏览器页面上。
example4: url正则表达式匹配
void re_url_test(HttpRequest &request, HttpResponse &response) {
// 捕抓url正则表达式匹配到的内容。
auto match = request.get_url_parm(); // 返回一个smatch对象,可以用[]操作符索引匹配结果
stringstream ss;
ss << R"()";
ss << R"(匹配到的数字为: )" << match[0];
ss << R"(
ss << "";
response.set_data(ss.str());
int main() {
server->enrol("/re/(\\d+)", re_url_test);
server->run();
访问浏览器得到的结果如下
example5: 静态html文件
void render_html(HttpRequest &request, HttpResponse &response) {
// 根据不同的请求方法返回不同的内容。
response.set_file("my.html");
int main() {
server->enrol("/hmpl", render_hmpl);
server->run();
只需要调用set_file函数就可以将你的html显示在浏览器上。(可以依此使用正则表达式匹配对应的文件,来做静态文件服务器)
example6: html模版文件渲染
web开发中经常会用到模版,这是为了响应动态的数据。这里我使用到自己编写的一个轻量html模板渲染库cjinja
void render_tmpl(HttpRequest &request, HttpResponse &response) {
// 将html模版显示在屏幕上。
JSONObject context = OBJECT(
KEYVALUE("username", "hhk"),
KEYVALUE("obj", OBJECT(
KEYVALUE("abcd", LIST(1,2.3, "hahahaha")),
KEYVALUE("key", "this is obj.obj.key' s value")
KEYVALUE("null", nullptr),
KEYVALUE("list", LIST(1, "qwerty", 2.34, OBJECT(
KEYVALUE("key", "this is a key"),
KEYVALUE("key2", "this is a key2"),
KEYVALUE("list1", LIST(1,2,3,4,5)),
KEYVALUE("list2", LIST(1,2,3)),
KEYVALUE("obj2", OBJECT(
KEYVALUE("key1", "value1"),
KEYVALUE("key2", 222),
KEYVALUE("key3", 333),
KEYVALUE("a", "111"),
KEYVALUE("b", "222"),
KEYVALUE("c", "333"),
context.add("parm", request.get_request_parm());
render(response, "tmpl.html", context);
int main() {
server->enrol("/tmpl", render_tmpl);
server->run();
传入了一个JSONObject作为模版渲染的数据,在浏览器端显示如下,模版文件为tmpl.html(位于bin目录下)
浏览器渲染的部分结果如下图所示。
example6: 根据请求的方法做不同的处理
这里使用request.get_method 获取请求的请求的方法,然后根据不同的请求做不同的处理。
if(request.get_method() == GET ) {
} else if(request.get_method() == POST) {
response.set_file("my2.html");
int main() {
IHttpServer *server = new BaseHttpServer();
server->enrol("/html", render_html);
server->run();
TODO
- epoll libevent 版本
- 多进程 多线程版本
- session的处理
- 缓存
- 大文件下载,断点续传
