A-29回音消除模块
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.28 MB | 2026-05-08
深圳市俊基科技有限公司
  • 102内容
  • 5.3w阅读
  • 2粉丝
一, 产品概述:
A-29 是一款高性能的数字语音处理模块,针对所有免提全双工通话设备中的回音问题进 行消除(AEC),并具环境噪音压制(ENC)功能,及定向拾音(BF)功能,让通话设备获得更好的 语音品质。
在其他同类型模块中,碍于主芯片的处理能力,及算法版本差异,在外形结构比较小, 且喇叭音量需要很大的通话产品中,回音消除功能很难做到完美。而 A-29 的优异处理性能, 则很好解决了这个问题,并最大保持全双工的流畅度。
A-29 可以在监听喇叭音量 95DB 左右时,麦克风靠近喇叭 1CM 处,也能完全屏蔽喇叭回 音。只要保证结构本身的稳定合理,即使喇叭及咪头的距离小于6CM,喇叭的音量大于100DB, 选用 A-29 模组同样可以达到消除回音的效果,并最大保证通话的流畅。
A-29 在具有强力消回音功能的同时,还具有远场拾音功能(AGC),在开启远场程序时, 麦克风的拾音范围可以达到 50-500CM(常规灵敏度-42DB 麦克风),满足大空间的拾取要求。
     A-29 还具有双麦波束拾音功能(Beam Forming),在可以加入双麦的设备上,开启波束拾 音功能,能针对性的设置拾音角度和方向,更好的屏蔽某些角度不需要的环境噪音。
     A-29 的接口丰富,可以数字音频和模拟音频输入输出,数字模拟音频混合方式使用,可以 满足各类应用设备的不同接口适配,快速完成项目设计。
   模块端口采用半孔焊盘设计,体积小巧(长 37.5mm,宽 16mm)。在已成型的产品中,可 以通过转接板快速接入;而在新产品设计时,则可以按模块尺寸图,直接做焊盘形式焊接在 系统板上,方便各类产品的设计生产使用。(此型号可以兼容替换 A-09,A-06 模块)
评论(0)
发评论
下载排行榜
