WatermelonDB,下一代 React 数据库,可构建功能强大的 React 和 React Native 应用程序,可在保持快速的同时从数百个记录扩展到数万个记录。
WatermelonDB 是一种在 React Native 和 React Web 应用中处理用户数据的新方法。它针对在 React/React Native 中构建复杂应用进行优化,其首要目标是提高实际性能。简单来说,就是保证的的应用必须快速启动。
当你开始扩展到数千或数万个数据库记录时,会发现对应用的启动速度有很大影响,尤其是在速度较慢的 Android 设备上。WatermelonDB 通过惰性(lazy)来解决问题 —— 除非有要求,否则不加载。而且由于所有查询都是直接以单独的线程在稳定的 SQLite 数据库上执行的,所以即使是在较慢的 Android 设备上,多数查询也会在不到1毫秒的时间内解析,即使有 10,000 条记录!
Usage
首先,定义模型
class Post extends Model {
@field('name') name
@field('body') body
@children('comments') comments
class Comment extends Model {
@field('body') body
@field('author') author
然后,将组件与数据连接:
const Comment = ({ comment }) => (
{comment.body} — by {comment.author}
// This is how you make your app reactive! ✨
const enhance = withObservables(['comment'], ({ comment }) => ({
comment: comment.observe()
const EnhancedComment = enhance(Comment)
即可进行渲染
const Post = ({ post, comments }) => (
{post.name}
Comments:
{comments.map(comment =>
const enhance = withObservables(['post'], ({ post }) => ({
post: post.observe(),
comments: post.comments.observe()
