diaophp 是使用原生PHP语法、极简内核、内置异步任务、定时器、全自动配置的 php/java 双向 RPC 调用的 php dubbo 微服务框架。
diaophp 不定义命名空间,不依赖composer包管理,几乎0封装,使用 AIC (All in Class) 编程模式架构,利用面向对象模式封装好,使用单例模式函数式编程调用,可以任意自由发挥,系统无任何约束。
框架仅仅只有基于原生PHP语法的结构,小白式代码,功能却十分强大,可以加入xxx.class.php,phpar包,composer包管理三种模式拓展应用功能,除第三方应用,内置代码都不定义命名空间。支持传统简单的单应用模式,单应用扩展模式(支持异步、定时器),分布式dubbo协议微服务(核心)3种模式可根据需求自由选择。
默认基于文件目录路由,支持多种文本型(html,xml,md等)文档生成,参考phpcms模版引擎应用
多模统一调用入口:同一应用方法支持通过url地址、命令行cli、dubbo服务访问
分布式dubbo RPC远程调用无需任何定义服务配置项,支持php/java 双向RPC 4种模式调用;php dubbo服务支持异步调用,附带使用demo并提供java 服务端demo源码。详见具体文档。
