授权协议 GPL-3.0
开发语言 PHP
操作系统 跨平台
软件类型 开源软件
所属分类 企业应用、 企业ERP/CRM/进销存
软件简介
咖啡壶(Chemex)是一个轻量的、现代设计风格的 ICT 资产管理系统。得益于 Laravel 框架以及 Dcat Admin 开发平台,使其具备了优雅、简洁的优秀体验。 咖啡壶(Chemex) 是完全免费且开源的,任何人都可以无限制的修改代码以及部署服务,这对于很多想要对ICT资产做信息化管理的中小型企业来说,是一个很好的选择:低廉的成本换回的是高效的管理方案,同时又有健康的生态提供支持。。
特点
经典的 LNMP 环境即可运行。
使用先进的 Web 框架进行开发。
简洁优雅的使用体验。
版本
咖啡壶(Chemex)将会以咖啡豆品种作为 major 版本的命名,例如 1.x 版本称为 肯亚(Kenya),旨在为 ICT 运维人员提供管理能力的同时,普及咖啡知识,静下心喝一杯属于当前版本的冲煮咖啡。
major | 版本名 | 发布 |
1.x | 肯亚(Kenya) | ✔ |
2.x | 耶加雪菲(Yirgacheffe) | ✔ |
3.x | 瑰夏(Gesha) | 最新滚动版本 |
环境要求
git,用于管理版本,部署和升级必要工具。
PHP 7.3 + ,已经支持 PHP8 。
MariaDB 10.2 +,数据库引擎,理论上 MySQL 5.6+ 兼容支持。
ext-zip 扩展,注意和 PHP 版本相同。
ext-json 扩展,注意和 PHP 版本相同。
ext-fileinfo 扩展,注意和 PHP 版本相同。
ext-ldap 扩展,注意和 PHP 版本相同。
ext-bcmath 扩展,注意和 PHP 版本相同。
部署
生产环境下为遵守安全策略,非常建议在服务器本地进行部署,暂时不提供相关线上初始化安装的功能。因此,虽然前期部署的步骤较多,但已经为大家自动化处理了很大部分的流程,只需要跟着下面的命令一步步执行,一般是不会有部署问题的。
1:为你的计算机安装 git,Windows 环境请安装 Git for Windows ,Linux 环境一般都会自带,如果没有就执行 yum install git 或者 apt install git 命令来安装即可。
2:为你的计算机安装 PHP 环境,参考:PHP官方 。
3:为你的计算机安装 mariaDB。
4:创建一个数据库,命名任意,但记得之后填写配置时需要对应正确,并且数据库字符集为 utf8-general-ci。
5:在你想要的目录中,执行 git clone https://gitee.com/celaraze/chemex.git 完成下载。
6:在项目根目录中,复制 .env.example 文件为一份新的,并重命名为 .env。
7:在 .env 中配置数据库信息。
8:进入项目根目录,执行 php artisan chemex:install 进行安装。
9:你可能使用的web服务器为 nginx 以及 apache,无论怎样,应用的起始路径在 /public 目录,请确保指向正确,同时程序的根目录权限应该调整为:拥有者和你的 Web 服务器运行用户一致,且根目录权限为 755。
10:修改web服务器的伪静态规则为:try_files $uri $uri/ /index.php?$args;。
11:此时可以通过访问 http://your_domain 来使用 咖啡壶。管理员账号密码为:admin / admin。
更新(通过Git Pull方式)
随时随地保持更新可以在项目根目录中执行 sudo git checkout main && git reset --hard && git pull --force 命令,将会同步分支的最新修改内容。
接着,执行 php artisan chemex:update 来进行升级。
开启更多功能
在左侧菜单的 扩展 中,可以启用增强功能,例如 软件管理 、配件管理 等等。
截图
咖啡壶没有满足我的需求,我想要咖啡壶成为我想要的样子
咖啡壶是开源的,程序本体及其衍生工具的源码都在你的手中,你可以自行修改成为你想要的样子。
Fork 本仓库,修改代码,成为你的。
开源协议
咖啡壶(Chemex)遵循 GPL3.0 开源协议。
