为解决SOC片上系统的设计瓶颈,SiP(system in Package)微系统技术已成为最普遍的应用手段。SiP能在同一个封装基板上布局多个裸die,实现了系统间快速互联互通。 SiP的实现有两种形式,一种是传统BGA形式,它利用封装基板互连,可以通过ubump或wirebond进行die和基板连通;另一种是2.5D、3DIC先进封装形式,利用interposer(硅中介层)及TSV(硅通孔)实现水平RDL布局及垂直方向通孔连接。 本文介绍的是利用芯和半导体Hermes 3D软件,实现“倒装焊-金线(FC-BW)BGA封装的电磁场仿真”的应用。通过Hermes 3D快速的版图导入、bump添加、版图切割、端口添加等功能,便利地完成仿真工程的建立以及模型抽取。
Hermes 3D的FC-BW BGA仿真建模流程
1. 软件概述
Hermes 3D是一款针对各类封装和PCB的电磁场仿真平台。它支持主流版图文件导入,例如mcm、sip、brd、dxf、dwg、gds、ODB++、PADs等文件格式;支持版图在软件内自动或手动随意截取操作;采用3D FEM求解引擎,能对各类3D结构准确仿真建模;支持多种端口激励添加,例如lumped port、wave port、coax port、annular port等;支持HFSS工程脚本导出,方便用户横向对比仿真精度。
2. 导入FC-BW BGA版图文件
Hermes 3D能够快速导入.sip版图格式。其中,版图中的nets可以全部导入,也可以根据需求选择性导入。 当导入版图文件时,所有相关金属层、过孔、介质的材料信息也会一并导入,生成叠层文件,用于仿真求解。
本例中,有8个die通过金线和封装基板连接,其中两个die是flipchip形式,通过ubump和封装基板连接,因此结构属于FC-WB混合类型。
3. 仿真前设置
(1)添加FC结构的ubumpHermes 3D提供ubump自动添加功能,选中die结构,创建ubump模板,软件会在封装的finout位置添加对应的ubump结构。
首先找到FC连接的die名称:
点击Edit进入ubump创建窗口:
自定义ubump模板:
软件自动在finout位置布满ubump结构:
(2)按网络nets进行版图切割Hermes 3D支持信号网络选择,然后根据nets区域可自动进行版图切割,操作如下。 连续选择需要仿真的nets和参考地:
点击Clip Design,开始切割版图:
选择切割方式,开始切割:
最终根据选择nets,自动完成版图切割:
(3)激励端口添加
版图切割完成后,用户必须添加端口激励才能仿真。本文以差分nets添加激励端口为例,进行演示。
首先点击Generate Ports:
勾选nets相关的component,点击Generate生成激励ports:
此时在ubump和wirebond端点处自动添加了环形激励端口,如下图所示:
(4)提交电磁场仿真
首先添加仿真分析类型:
接着设置扫频范围:
最后提交仿真任务:
4.仿真结果分析
Hermes 3D完成BGA封装仿真后,用户可利用芯和半导体的s参数后处理工具SnpExpert进行结果查看和指标分析。 首先导入s参数,并完成差分端口配对:
接着查看差分回波损耗:
查看差分插入损耗:
SnpExpert也支持Grid模式显示所有指标曲线结果:
总结本文通过实际案例介绍了Hermes 3D进行倒装焊-金线(FC-BW)BGA封装的电磁场仿真流程,并利用SnpExpert软件进行S参数分析。 Hermes 3D提供了向导式的建模流程,并简化了叠层建立与设置。这种方案不需要用户太过关注复杂的软件设置,不需要特别了解电磁场仿真原理,使得用户能够快速上手,并正确生成仿真模型。
原文标题:【应用案例】如何快速实现倒装焊-金线混合的BGA封装建模仿真?
文章出处:【微信公众号:Xpeedic】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:刘清
