基于MOSFET RFP50N06的功率逆变电路
变流、电压变换、逆变电路
311人已加入
这是基于MOSFET RFP50N06的功率逆变电路。逆变器能够处理高达 1000W 的负载,这取决于您的电源逆变器变压器。RFP50N06 Fets 的额定电流为 50 安培和 60 伏特。冷却 MOSFET 需要散热器。您可以添加一些并联连接的 MOSFET 以获得更多功率。建议在电源线上安装“保险丝”,并在通电时始终连接“负载”。
MOSFET
这种逆变电路的优点:
通过使用适当的变压器,可用于宽范围的电源电压。
通过使用适当的匝数比,可用于提供广泛的输出电压。
输出频率可调且稳定。
标准降压变压器(反向连接)可用于较低功率的公平结果。
通过添加“并行输出 Fets”和大型变压器,可以大大增加功率。
100W功率逆变器注意事项
该电路将提供非常稳定的“方波”输出电压。
操作频率由电位器决定,通常设置为 50 或 60 Hz,具体取决于您居住的地方。
可以使用一些“现成的”变压器,但效果不佳。或者您可以为自己定制风以获得最佳结果。
额外的 MosFets 可以并联以获得更高的功率。
保险丝的额定电压应为 32 伏,每 100 瓦输出应约为 10 安培。
电源线必须足够粗,才能处理这种高电流消耗!
应在 RFP50N06 Fets 上使用适当的散热器。这些 Fets 的额定电流为 50 安培和 60 伏特。
** 如果您愿意,可以替换其他类型的 Mosfet。
LT1013 提供比 LM358 更好的驱动器,但它是您的选择。
电源变压器必须能够处理选定的功率输出。此外,Mos-Fets 还需要适当的散热器。
使用重建的微波变压器,如下所示,它应该处理最大约 500 瓦。它需要在初级上进行大约 18 圈的 Center-Tapped。要处理 500 瓦,需要使用 5 AWG 电线。相当沉重的东西,但这种功率的电流消耗也是如此。
简化操作是:IC1A和IC1B,与IC2A和IC2B以及晶体管组成一个压控振荡器,其频率通过25K欧姆电位器调节。IC2C 和 IC2D 是缓冲器,驱动 Mos-Fets,彼此异相。
13 伏齐纳管稳定电源电压并限制信号,而 36 伏齐纳管限制来自变压器的尖峰。
1000W功率逆变器PCB布局设计:
MOSFET
