NP3415EMR 20V p通道增强模式MOSFET
NP3415EMR采用了先进的沟槽技术
提供优良的RDS(ON),低栅电荷和
工作电压低至1.8V。这个设备
适合用作负载开关或PWM
应用程序。
一般特征
VDS = -20v, id = -4a
RDS(上)(Typ) = 34米Ω@VGS = -4.5 v
RDS(上)(Typ) = 44 mΩ@VGS = -2.5 v
高功率和电流处理能力
获得无铅产品
表面安装包
ESD额定电压:2500V HBM
应用程序
PWM程序
负荷开关
SOT-23-3L
MOSFET
订购信息
MOSFET
绝对最大额定值(除非另有说明,TA=25℃)
MOSFET
电特性(除非另有说明,TA=25℃)
MOSFET
热特性
MOSFET
A.将设备安装在1in2fr -4板上,用2oz测量RθJA的值。铜,在静止的空气环境中与
TA = 25°C。在任何给定的应用程序中的值取决于用户的特定板设计。
B.功率损耗PD是基于TJ(MAX)=150℃,采用≤10s的结环境热阻。
C.重复额定值,脉宽受结温TJ(MAX)=150°C限制。额定值是基于低频率和职责
循环以保持initialTJ=25°C。
D. RθJA是从结到引线RθJL并引线到环境的热阻抗之和。
审核编辑 黄昊宇
