PCB图如下:
成分
| ESP8266 ESP-12E 远程串口WIFI收发器无线模块 | × 1 |
MCP1700T-2702E/TT 微芯片技术 |
× 1 |
| AMS1117-3.3 | × 1 |
| 贴片电阻10K | × 6 |
| 贴片电阻 470 欧姆 | × 1 |
| SMD 触觉按钮 3x4x2H | × 2 |
| 滑动开关 2 位置 | × 1 |
| 公排针 | × 1 |
| 贴片LED 805 | × 1 |
| 贴片电容 10uF | × 1 |
| THT电容100uF | × 1 |
ESP8266 紧凑型分线板
我喜欢 Esp8266 模块,尤其是 ESP12 外形尺寸,这对我来说是物联网项目的最佳选择。
它在尺寸、IO 能力和功耗之间提供了很好的折衷。
但是,问题在于可用性:模块本身对面包板不友好,即使是基本启动也需要一些连接。
有很多分线板可以缓解这些问题,但我从来没有找到一个完全让我满意的。
所以我设计了自己的,考虑到以下功能:
面包板和穿孔板友好
紧凑的设计
轻松访问 Flash 和重置操作
能够同时使用 MPC1700 和 AMS117 稳压器
没有可能影响电池性能的额外硬件
该板足够小,可以安装在微型面包板上(17 列和 10 行),并且仍然在每侧留下一列引脚和几行空闲。
背面的焊盘可容纳两种类型的稳压器:
MPC1700 是一款 LDO 稳压器,具有低静态电流。它最适合电池供电的场景
AMS117 3.3V 是 ESP12 模块的默认电源。它主要用于耗电项目。
可以使用简单的 USB 转串行转换器对该模块进行编程。
它不是一个完整的开发板,但可用于快速原型制作。
如果您想避免在设计中添加所有必要的硬件来启动/管理模块的麻烦,您可以简单地放入这个模块,您就可以开始了。
注意:您只能为板安装一个电压调节器。前面的两个跳线不是必需的:一个用于电源 LED,另一个用于使能引脚。根据您的需要,您可以让它们不连接或使焊盘短路。
