我在很多项目中使用 ESP8266 模块。但我总是必须为此使用开发板。ESP8266 开发板作为 NODEMCU 出现。其中有板载编程 IC、控制电路、稳压器、USB 端口和ESP12E微控制器。该板的价格为 7 到 15 美元,具体取决于质量和品牌。
该开发板的一大特点是通过功能强大的 32 位微控制器实现 Wi-Fi 连接。我制作了一个单独的教程,您可以在其中学习“如何将此 MCU 与 Arduino IDE 一起使用”和“如何使用移动设备对 esp8266 进行编程”。
如果我正在做任何项目,我必须使用不同的开发板,这花费了我 7 美元。但我只想使用 32 位 $2 esp12E 微控制器。我带来了我的 ESP 编程防护罩的解决方案。使用它,我们可以直接使用Arduino IDE对ESP12E 进行编程,而无需任何外部编程器。我制作了 2 个不同的 PCB,一个用于 ESP,另一个用于程序员。现在您只需将 MCU 插入编程器防护罩并向其上传代码即可。
我必须采用一种方法,以便可以将 2 个不同的 PCB 以引脚兼容的方式相互插入。整个系统可以在 3.3 伏电压下工作。端接 ESP12E 扩展板的所有外部组件。使用升级的编程 USB 部分制作合适的通用编程器板。
CH340C是一款USB转串口编程器,内置12MHz晶振。2 个晶体管用于在编程模式下自动复位和闪烁微控制器。否则,我们必须手动完成。复位引脚的 LED 指示灯,并在成功编程后发出通知。AMS1117 将微控制器保持在逻辑 3.3v 电平。
USB type C 使开发板更具兼容性。所有 10k 电阻都用于在所需引脚上设置逻辑电平。如果您想使用任何其他编程 IC,您可以查看电路图。但请记住,只有 CH340 系列的 CH340C 变体具有内置晶体振荡器。100nf 电容用于与电源输入 IC 一起过滤电源并降低整体噪声。
我将更新的原理图转换成 PCB,然后根据我的 ESP12E 扩展板制作兼容扩展板。我将所有组件安装到底层,以便它们在编程时可见并且易于排除故障。如果您想使用与我相同的设计,请从这里获取。
我从JLCPCB 订购带有模板的 PCB,PCB 成本仅为 2 美元,模板成本仅为 7 美元。JLCPCB 是中国领先的 PCB 制造商,在新用户注册时提供大量优惠。只需上传您的 Gerber 文件并设置参数,然后结帐购物车并在 7 天内获得您的电路板。
我正在使用JLCPCB的模板服务,它允许将焊膏均匀地分布在 PCB 上,并使用一个简单的焊台我们可以焊接所有组件。一种非常简单的焊接 SMD 元件的方法。这里所有的组件都只放在底层,所以我订购了小型定制模板。如果您没有组件或不擅长焊接,请尝试使用JLCPCB 的 SMT 组装服务,起价仅为 8 美元。
现在这里需要两种类型的接头,如果你的 esp12E shied 有公针然后将母头焊接到编程器 PCB 上。有时很难测试像 TYPE C 连接器这样的小焊脚。
在通电之前,请检查连续模式下的电源连接,如果一切正常,那就太好了。但如果存在连续性问题,则检查空头头寸。可能是通过 USB 或过度焊接。整个系统工作时消耗小于200mA。如果电流超过更多,则某处有任何轻微短路。尝试通过热风枪重新焊接来解决问题。
将编程扩展板插入 ESP12E 扩展板。然后将 USB 连接到编程屏蔽。请记住,只有编程盾有用于芯片烧录的数据线。ESP12E shield 也有一个 USB type C 但这只是给 MCU 供电。
将此代码粘贴到文件菜单下的首选项部分。
https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
从工具部分的开发板管理器下载 ESP8266 开发板。
选择 ESP12E MCU,然后选择 COM 端口并上传草图。
从示例中,您可能会获得一些可用于初始测试的示例代码。
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
// initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
为了进行测试,我将 ESP 屏蔽插入编程器并尝试上传草图。在 PCB 中,我发现了电路中的一些错误,这些错误后来得到了纠正。但别担心,您可以从说明中下载更新后的完整工作版本。现在我的代码正在这个微控制器上运行。
这个程序员是小的,通用的和疯狂的。
