PCB图如下:
成分
ATTINY85V-10SU 微芯片技术 |
× 1 |
SN74HC595D 德州仪器 |
× 1 |
LTST-S220TBKT 光宝 |
× 4 |
LW A673-P1S1-FKPL-Z 欧司朗光电半导体公司 |
× 4 |
| 电阻器,150 欧姆,0805 | × 8 |
3000TR 鼎石电子 |
× 1 |
闪烁的圣诞星
闪烁的圣诞星
这是为Julialabs PCB Challenge 2021开发的以圣诞节为主题的电路板。
它只需要一个 3V CR1220 电池电源即可使用预定义的(通过软件)LED 序列自动重新开始,该序列突出显示主要的八个星角,将 4 个内角(蓝色 LED)与 4 个外角(白色 LED)交替,充分利用循环顺时针和逆时针闪烁,在这个序列之间有一些全开和全关的 LED。
该软件是使用用于 VSCode IDE 的 PlatformIO 开发的,使用小的 Attiny85 SMD 安装,可以在这个 github 存储库中找到(带有另一个项目文件)。
它使用 SOIC 封装和简单的手动焊接 SMD 组件,以提供同样简单的 DIY 安装体验。
LED 必须放置在侧面(转向相同的方向),或者如果可能的话以底部方向放置(在焊接时可以通过一些转向)从电路板的半透明部分获得更好的效果。
所有过程(从概念到在 PCBWay 上交付该项目)都在Twitch上直播,稍后将在Youtube 上重点介绍其中的一些开发。
代码
https://github.com/vilelalabs/Xmas2021-JuliaLabs-PCB-Challenge
