PCB基本的器件管脚类型及其补偿说明
PCB制造相关
226人已加入
4.21  贴片安装类型器件焊盘—PCB封装焊盘补偿标准?
答:根据器件规格书(Datasheet)制作封装时,一般做出来的封装焊盘管脚长度需要做适当的补偿,即适量地对器件原先的管脚加长一点,具体的补偿方法,是根据器件的管脚类型来补偿的,可按以下办法:
第一类,无引脚延伸型SMD封装,如图4-35所示:
pcb
pcb
图4-35  无引脚延伸型SMD封装示意图
A—零件实体长度           X—补偿后焊盘长度
H—零件脚可焊接高度          Y—补偿后焊盘宽度
T—零件脚可焊接长度           S—焊盘中心距
W—零件脚宽度
注:A, T, W 取平均值(常规情况下)
补偿方式:定义T1为T尺寸的外侧补偿值,T2为T尺寸的内侧补偿值,W1为W尺寸的侧边补偿值。
T1取值范围: 0.3  -  1 mm
T2取值范围: 0.1  -  0.6 mm
W1取值范围:0    -  0.2 mm
X  =  T1 + T + T2       Y  =  W1 + W + W1
S  =  A + T1 + T1 – X
第二类,翼形引脚型SMD封装,如图4-36所示:
pcb
图4-36  翼形引脚型SMD封装示意图
A—零件实体长度           X—补偿后焊盘长度
T—零件脚可焊接长度          Y—补偿后焊盘宽度
W—零件脚宽度            S—焊盘中心距
T1取值范围:0.3  -  1mm
T2取值范围:0.3  -  1mm
W1取值范围:0   -  0.2mm
S  =  A + T1 + T1 – X
第三类,平卧型SMD封装,如图4-37所示:
pcb
pcb
图4-37  平卧型SMD封装示意图
A—零件管脚可焊接长度         X—补偿后焊盘长度
W—零件脚宽度           Y—补偿后焊盘宽度
C—零件脚间隙           S—焊盘中心距
补偿方式:定义A1为A尺寸的外侧补偿值,A2为A尺寸的内侧补偿值,W1为W尺寸的侧边补偿值。
A1取值范围:0.3  -  1mm
A2取值范围:0.2  -  0.5mm
W1取值范围:0   -  0.5mm
X = A1 + A + A2       Y  =  W1 + W + W1
S  =  A + A + C + A1 + A1 – X
第四类,J形引脚SMD封装,如图4-38所示:
pcb
pcb
图4-38  J形引脚SMD封装示意图
A—零件实体长度           X—补偿后焊盘长度
D—零件脚中心距           Y—补偿后焊盘宽度
W—零件脚宽度           S—焊盘中心距
补偿方式:定义T为零件脚可焊接长度,T1为T尺寸的外侧补偿值,T2为T尺寸的内侧补偿值,W1为W尺寸的侧边补偿值。
T1取值范围:0.2 - 0.6mm
T2取值范围:0.2 - 0.6mm
W1取值范围:0   - 0.2mm
T  =  (A – D)/ 2       X  =  T1 + T + T2
Y  =  W1 + W + W1       S   =  A + T1 + T1 – X
第五类,圆柱式引脚SMD封装,如图4-39所示:
pcb
pcb
图4-39  圆柱式引脚SMD封装示意图
补偿方式:参考无引脚延伸型SMD封装
第六类,BGA类型封装,如图4-40所示:
pcb
pcb
图4-40  BGA类型封装示意图
补偿方式:根据BGA管脚的中心距定义,可参考下表,括号内为推荐值,如表4-41所示。
pcb
表4-41  BGA封装器件补偿示意图
以上几类为基本的器件管脚类型及其补偿说明,其他器件皆可参考以上几类进行补偿。
  审核编辑:汤梓红
