PCB图如下:
可定制的晶体振荡器全尺寸 - 可以样式
ClockInACan 是一块与振荡器大小相同的小型电路板,并且完全复制了相同的功能。只需提供您自己的所需频率或所需频率的倍数的晶体,并设置三个焊接跳线以选择分频比。
功能包括
宽 +2V 至 +5.5V 电源范围
带内部上拉的逻辑电平使能引脚
CMOS兼容输出
可选择的分频比为 1、1/2、1/4、1/8、1/16 和 1/32
晶体足迹适合通孔和许多表面贴装晶体
引脚与面包板兼容,也适合 DIP 插座
为方便起见,引脚在 PCB 下方有标签
基本材料清单如下。
Q 代号 描述 Mouser 部件号
1 U1 振荡器 IC 513-NJU6311RB2-TE1
1 C1 0.1uF 电容 603-CC603KRX7R9BB104
0 C2、C3 可选负载上限
0 R1、R2、R3 分压器跳线
1 R4 0 欧姆焊接跳线
1 Y1水晶
4 J1、J7、J8、J14 PCB 引脚 575-0542000150000
先在 C1 中焊接,然后在 U1 和 R4 中焊接。将 R1、R2 和 R3 跳线设置为所需的振荡器分频器设置,如下所示:
R1 R2 R3 设置
打开 打开 打开 1
短开开/2
开短开 /4
短短开/8
开 开 短路 /16
短开短/32
为方便起见,此表复制在 ClockInACan PCB 的底部
项目主页
https://github.com/schlae/ClockInACan
